性能特点
● 就地按键调整零点和量程
● 量程比15:1或10:1
● 阻尼可调
● 输出电流开平方功能
● 具有自诊断及故障输出报警功能
● 带有EEPROM非易失性存储器不怕断电丢失数据
技术指标
测量介质: 液体、气体和蒸气
测量范围: 详见型号表
供电电源: 12~45VDC,带LCD数字显示器为15-45VC,一般为24VDC
输出信号: 4~20mA
负载特性: 载电阻RL≤50(Vs-12)Ω,其中Vs为供电电源电压
指 示 表: 电流表线性指示0~100%和平方根指示0~10,或31/2
位LCD液晶显示百分数或测量值
防爆: a. 隔爆型:dⅡBT5
b. 本质安全型:iaⅡCT6
量程和零位: 外部连续可调
正负迁移: 差压变送器:最大正迁移量为500%;最大负迁移量为600%
压力变送器:最大正迁移量为500%;最大负迁移量不大于大气压
绝对压力变送器:最大正迁移量为500%;无负迁移
环境温度范围: 一般变送器:-25℃~75℃
带现场显示器:-15℃~70℃
过载压力: 不超过规定压力的1.15倍
湿度: 相对湿度为0~100%
容积变化量: <0.16cm3
阻尼(阶跃响应): 在0.2s到1.67s之间可调,
启动时间: 2s,不需要预热
精度: ±0.2%,±0.25%,±0.5%,具体见型号规格表
稳 定 性: 六个月内不超过变送器精度
温度影响: 在最大量程时,每10℃变化量参见表一
静压影响: 在最大量程时的影响详见表二
振动影响: 在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g,
量程代 号2为±0.25%/g
电源影响: 小于输出量程的±0.005%/V
负载影响: 供电恒定时负载变化没有影响
安装位置影响: 最大可产生0.24kPa的零点误差,通过调零消除,对量程没有影响。
排气/排液阀、法兰和接头:见订购指南
灌充液: 硅油或惰性油
螺栓: 碳钢镀铬
壳体材料: 低铜铝合金
引压连接件: 在压力容室上的和外界连接用的螺栓孔为1/4NPT,中心距54;
接头1/2NPT或M20×1.5阳螺纹球锥面密封,带接头时中心距50.8、
54、57.2mm (NPT锥管螺纹符合GB/T12716 91)
电气接口: M20×1.5
重 量: 约5kg(不带附件)
● 就地按键调整零点和量程
● 量程比15:1或10:1
● 阻尼可调
● 输出电流开平方功能
● 具有自诊断及故障输出报警功能
技术指标
测量介质: 液体、气体和蒸气
测量范围: 详见型号表
输出信号: 4~20mA
位LCD液晶显示百分数或测量值
防爆: a. 隔爆型:dⅡBT5
b. 本质安全型:iaⅡCT6
量程和零位: 外部连续可调
带现场显示器:-15℃~70℃
过载压力: 不超过规定压力的1.15倍
湿度: 相对湿度为0~100%
容积变化量: <0.16cm3
启动时间: 2s,不需要预热
稳 定 性: 六个月内不超过变送器精度
静压影响: 在最大量程时的影响详见表二
量程代 号2为±0.25%/g
负载影响: 供电恒定时负载变化没有影响
排气/排液阀、法兰和接头:见订购指南
灌充液: 硅油或惰性油
螺栓: 碳钢镀铬
壳体材料: 低铜铝合金
电气接口: M20×1.5
重 量: 约5kg(不带附件)
更多内容请访问 北京欧德仪表科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=43223)
利德电子新品LDN700船舶用压力变送
领袖群伦 E+H两线制变送器 Liquil
塞尔瑟标准孔板+超级差压变送器捆绑
罗斯蒙特最新推出3051S HART 压力变
森纳士在国内率先推出测量氢气压力
安东LU-L扩散硅液位变送器
森纳士推出测量氢气的压力变送器
罗斯蒙特最新推出采用创新诊断技术
江元JY268风压(微差压)变送器使用说
PAS工业电量变送器/变送器(直流分册
GE LP1000系列 微差压/压力变送器产
横河YOKOGAWA EJA115压力、差压变送
JY131/132精巧型压力变送器使用说明
GE Hammer union压力变送器样本
江元JYKY系列工业压力变送器使用说
厦门安东压力变送器选型样本
差压变送器在油库计量中的应用
差压变送器在应用中的故障诊断和分
罗斯蒙特3051S压力变送器高测量精度
罗斯蒙特1810 压力变送器降低乳品喷
罗斯蒙特现场总线型压力变送器和温
罗斯蒙特 5400变送器在粘合剂冷却储
压力变送器在安装调试过程中可能出
罗斯蒙特848T温度变送器和3420现场
