施耐德电气 Unity 自动化平台开创了自动化领域的新纪元
2007/4/18 10:04:00
作为施耐德电气自动化的核心产品,Unity系列产品是新一代自动化平台上的硬件和软件系列产品;新软件的使用可以大大地减少开发项目的时间,新硬件的使用可以大大地提高系统处理的速度。
产品分类:工控软件 PLC 中型PLC Soft PLC CPU模块
品牌:施耐德电气
基于开放平台和协同工具,Unity使得产品生命周期的设计、制造、维护的自动化水平达到了前所未有的高度,从而大大提高了生产率。
施耐德电气把当今的众多新技术从IT领域,引入到自动化领域,通过Unity这个平台,在软件和通讯方面最好地实现了开放标准。
Unity自动化平台分为以下五个部分:
分别是:操作、开发、协同、生成和和谐。下面分别给予说明:
操作――是指Unity的新处理器系列:Modicon Premium、Atrium和Quantum,施耐德电气TE品牌的Modicon Premium、Atrium和Quantum PLC 处理器大大增加了程序的存储量和数据的存储量,是现今市场上处理性能最卓越的CPU之一,能够同时运行五种IEC1131-3的语言编程的程序,新CPU还兼容现有的绝大多数的I/O模板、特殊应用模板、通讯和现场总线模板,“透明就绪”的概念把TCP/IP以太网和Web服务进行了优化,作为标准为用户提供服务。
开发――指的是Unity Pro 开发软件,用于自动化应用的编程、调试和操作。Unity Pro是支持IEC61131-3全部五种语言的应用编制、程序调试和诊断操作的软件套装工具,可用于Modicon Premium,Atrium和Quantum PLC硬件平台,该软件结合了施耐德电气原PL7和Concept软件的优点,并进一步增加了大量的新功能,使其解决复杂问题的能力更强,对用户的开放程度更高,对制造的生产率的提高更多,同时对企业中不同软件的协同能力更好。因为Unity Pro集成了应用程序转换器,所以施耐德电气的老客户可以把已有的PL7和Concept应用程序,容易地移至Unity平台,从而保护了用户的已有投资,减少了培训费用,并且享受了Unity Pro所带来的先进性成果,同时为今后 “协同自动化” 的实现提供了基础。
协同――指的是施耐德电气提供的UDE(Unity开发者工具)软件,该产品是为IT开发工程师提供的专用软件,开发者可使用VBA、VB或C++通过该软件提供的程序接口,访问所有Unity Pro和Unity Studio服务器中的对象,编制和开发自己所需要的应用程序,比如开发绘制PLC模块接线电气回路CAD图的应用软件,比如开发能够生成控制生产线的PLC程序与HMI程序的软件生成器,等等。
生成――指的是施耐德提供的UAG(Unity应用生成器)软件,这个软件针对批处理和过程工艺的应用而设计,UAG是一个能同时设计和生成PLC程序与HMI程序的软件集成工具,基于对象重用的理念,比如现有的PID(比例-积分-微分调节)、马达、阀门等对象都可以反复使用,符合ISA S88批处理行业标准,UAG的生成源码是可以在PLC硬件上运行的对象功能块代码和在PC机上运行的HMI对象图形元素代码,从而大大加快了项目的开发过程,因为PLC程序和HMI程序来源于单一的数据输入,所以确保了两个系统中数据的一致性,以及在更改、确认数据的方便性。由于采用结构化和模块化的设计方法,UAG为系统集成商节省了大量的开发成本,并使自动化项目的维护和更新更为简单、容易。
和谐――指的是施耐德提供的Unity Studio软件,它是一个多种应用项目的管理软件包,其中包括了Unity Pro PLC 编程软件、PowerSuite 变频驱动器和马达起动器配置软件、XBT-L1000人机界面的设计软件、以及OFS――施耐德电气的OPC(用于过程控制的OLE)实时通讯软件,它提供了一种基于工程平台应用专家的角色,使它很容易适应不同用户的开发方法。软件中包含了支持微软的Visio图形显示软件的功能,为用户提供过程描述和体系结构的图形显示,Unity Studio 为用户提供了一种基于以太网、协调同步各种应用、确保系统高效率运行的方法。
Unity 硬件产品的性能提高可以通过以下两个方面来阐述:
1. 存储器存储量的突破
· 更大的程序存储容量,可存放7MB的程序量;
· 可以使用PCMCIA卡来存储程序和数据;
· 数据存储量可达8MB,可存放追踪数据和配方数据。
2. 更快的指令处理速度
· 无论选择何种IEC语言,都有很好执行性能;
· 多任务系统:主任务、快速任务、事件触发任务和辅助任务;
· 更短的指令处理和扫描周期时间;
· 集成了系统和应用的诊断功能,并且不影响程序扫描;
· 在热备系统中,所有数据可在一个扫描周期完成交换。
Unity产品的可靠性可从以下四个方面来论述:
1. 保护和控制对应用程序的访问
· 操作员的操作权限,可由功能列表进行定义;
· 使用口令密码对数据访问进行限制;
· 操作员的行为日志存于加密的Windows文档中。
2.用工艺流程结构来访问程序
· 应用程序的组件结构显示,也称为过程映射或工艺映射;
· 带模拟动画的操作员显示画面。
3. 来自故障源的诊断窗口
· 当故障出现时,可搜询至故障的源发点,指出引发条件;
· 无需增加程序,可以同时对应用程序和系统故障进行诊断;
· 使用Unity SFC View,在PC机上可以对SFC(顺序流程图)程序进行监控。
4. 高可用性的Modicon Quantum解决方案
· 热备系统解决方案;
· 基于事件的跟踪;
· 内存保护钥匙;
· 处理器集成了简单的键板和屏幕,用于现场人员的非编程器操作。
Unity 产品在现场应用中提出的口号是:忘掉PLC,专注于过程!
1.对你的项目进行结构化和标准化打造
· 使用微软的Visio对工艺进行图形描述;
· 基于不同行业的应用对象,实现PLC和HMI的集成和应用生成;
· 应用项目功能组件的结构化显示;
· PLC 的功能组件包含了程序代码、变量表格、图形界面和超级链接。
2.对你已经编制的应用元件进行标准化,使其能够复用
· 使用非定位型性符号变量,使其于硬件分离;
· 使用结构化数据类型,以及用户定义的功能块;
· 用户的功能块库的版本会根据用户的修改而自动升级。
3.从项目的设计开始,就一直简化你的操作
· 通过项目的功能组件结构,直接访问应用程序、调试列表和操作员界面;
· 通过创建的超级链接,可以直接找到相关的文档和软件,比如:操作手册、维护手册等;
· 操作员的图形界面可以模拟现场的工艺流程,并可以通过参数修改,对过程进行调整和控制。
Unity 产品用更短的时间编程,却提高了开发的效率和质量
1.更人性化、用户可定制的工作环境
· Windows 2000/XP 图形界面;
· 用户可定制图标和工具栏;
· 用户文件库;
· 硬件组态的图形化配置。
2.在开发的各个阶段节省时间
· 集成了PL7和Concept转换器;
· 以太网同步数据的自动生成(全局数据);
· 对5种IEC61131-3语言的支持;
· 程序编辑器、数据、用户功能块的集成和同步;
· 对功能库中的重用对象的“拖放”功能;
· XML导入和导出、以及数据的自动重新赋值;
· 使用VBA宏,实现重复任务的自动化;
· “即插即用”的热备系统。
3.现场调试之前,提高应用程序的质量
· 在PC机上,使用模拟器调试PLC的程序;
· 所有的调试功能已经集成到模拟器中;
· 动态的模拟应用程序和变量数据。
Unity平台开创了一种开放的自动化世界
1. 软件世界中的开放标准
· XML作为应用源码的格式;
· 微软Visio软件用于项目的描述;
· 使用VBA,VB和C++作为编程接口。
2.透明就绪的体系结构
· Premium和Quantum CPU集成了TCP/IP的以太网接口;
· 以太网接口上都集成了内置Web服务器;
· 在PLC和PC之间可使用USB接口连接;
· PLC可实现E-Mail的发送功能;
· PLC的数据可发送至SQL数据库;
· 通过以太网实现时钟同步(NTP)。
3.集成软件的开放性
· XML格式作为整个项目或部分项目的导入和导出格式;
· 超级链接嵌入到应用程序之中;
· 用户功能块存于用户数据库之中。
5. UDE可开发“协同自动化合作伙伴计划”中的解决方案
· 在Unity Pro和电气CAD工具之间,创建链接;
· 专用的PLC变量和程序生成器;
· 使用Web浏览器访问的HMI页面。
通过以上的简单介绍,希望读者对施耐德电气的Unity系列产品,有一个粗浅的认识;同时读者也通过Unity产品的技术特性,了解当今自动化发展的趋势。希望施耐德电气今后能开发出更好的产品为我们的用户服务,也希望再有机会给我们的用户介绍更多的施耐德电气产品的情况。
本文作者:施耐德电气(中国)投资有限公司 华镕
Unity自动化平台分为以下五个部分:
1. 存储器存储量的突破
2. 更快的指令处理速度
· 更短的指令处理和扫描周期时间;
1. 保护和控制对应用程序的访问
· 使用口令密码对数据访问进行限制;
2.用工艺流程结构来访问程序
· 带模拟动画的操作员显示画面。
3. 来自故障源的诊断窗口
· 热备系统解决方案;
· 基于事件的跟踪;
· 内存保护钥匙;
1.对你的项目进行结构化和标准化打造
· 应用项目功能组件的结构化显示;
1.更人性化、用户可定制的工作环境
· 用户可定制图标和工具栏;
· 用户文件库;
· 硬件组态的图形化配置。
2.在开发的各个阶段节省时间
· “即插即用”的热备系统。
3.现场调试之前,提高应用程序的质量
· 所有的调试功能已经集成到模拟器中;
· 动态的模拟应用程序和变量数据。
1. 软件世界中的开放标准
· XML作为应用源码的格式;
· 微软Visio软件用于项目的描述;
2.透明就绪的体系结构
· PLC的数据可发送至SQL数据库;
· 通过以太网实现时钟同步(NTP)。
3.集成软件的开放性
· 超级链接嵌入到应用程序之中;
· 用户功能块存于用户数据库之中。
· 专用的PLC变量和程序生成器;
· 使用Web浏览器访问的HMI页面。
施耐德电气 Modicon M340选型指南
施耐德电气拉开工业网络的序幕
Telemecanique PL7 Pro编程软件
Telemecanique Modicon Premium 处理器
Telemecanique Modicon Premium 专家模块
