欧德代理——FLUKE F43B电能质量分析仪
2007/4/2 10:02:00
测量电阻、二极管电压降、通断和电容 。 测量功率谐波,捕获电压骤降、跳变和突入电流
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
性能特点
·在三相平衡负载系统中,单相测量即可计算三相功率
·测量功率谐波,捕获电压骤降、跳变和突入电流
·监控功能可帮助用户跟踪偶发性的故障和电力系统的性能
·菜单都使用熟悉的电气术语
·单键即可在最常用的电能质量模式之间进行切换
·可以记录长达16天内的两个可选择参数
·20个测量存储单元,可保存/回调具有光标读数的屏幕和数据
·FlukeView软件可以记录谐波和其它读数
·FlukeView软件可提供高达51次谐波的波形
·测量电阻、二极管电压降、通断和电容
技术指标
输入特性
输入阻抗 1 MΩ, 20 pF
电压等级 600V rms, CAT III
V/A/Hz 显示 ◆真有效值电压 (交流+直流)
量程 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*
准确度 ±(1% + 10 个字)
◆真有效值电流(交流+直流)
量程 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA,50.00 kA, 1250 kA
准确度 ±(1% + 10 个字)
◆频率
量程 40.0 至 15.9 kHz
准确度 ±(0.5% + 2 个字)
CF 波峰因数
量程 1.0 - 10.0
准确度 ±(0.5% + 1 个字)
功率显示
◆瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) 单相和3相,3相平衡负载
量程 250 W - 1.56 GW
准确度 ±(4% + 4 个字) 基波功率
准确度 ± (2 % + 6 个字) 总功率
◆功率因数
量程 0 - 1.0
准确度 ±0.04
◆位移功率因数, Cos .F
量程 0.25 - 0.9
准确度 ±0.04
量程 0.90 - 1.0
准确度 ±0.03
◆基波频率
量程 40.0 to 70.0 Hz
准确度 ±(0.5% + 2 个字)
谐波显示 ◆电压、电流、频率
量程 基波 到 51次谐波
准确度
基波 VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字)
2 至 31次谐波 VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字)
32 至 51次谐波 VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字)
◆基波频率
量程 40 Hz to 70 Hz
准确度 ±0.25 Hz
◆相位
量程 电压(V)、电流(A) (基波对谐波)
准确度 ±3º 至 ±15º
量程 功率(W) (电压基波 对 电流谐波)
准确度 ±5º 至 ±15º
◆K 因数 (电流和功率)
量程 1.0 至30.0
准确度 ±10%
◆THD 总谐波失真
量程 0.00 - 99.99
准确度 ±(3% + 8 个字)
骤降和骤升
记录时间 4 分钟 至 16 天 (可选)
实际Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC)
量程 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*
准确度 读数 ±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字)
实际Arms、最大Arms、最小(AC + DC)
量程 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA
准确度 ±(2% +10 个字)
瞬态电压脉冲
捕获 最小脉宽 40 ns
输入1 的有用带宽 直流 至 1 MHz
◆瞬态事件的数量
电压门限设置
参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200%
电阻、电容、二极管、通断 电阻量程 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ,
500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ
电阻准确度 ±(0.6% + 5 个字)
电容量程 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF
电容准确度 ±(2% + 10 个字)
二极管电压 准确度 ±(2% + 5 个字)
通断 在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声
最大电流 0.5 mA
突入电流 突入时间 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min
电流量程 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A
准确度 ±5% 满度
温度
(使用附件)
量程 -100 °C - 400 °C
准确度 ±(0.5% + 5 个字)
示波显示 测量 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数
时间范围 20 ns/div 至 60 s/div
最大采样率 25 MS/s
带宽
电压通道 [1] 20 MHz(在输入处),1 MHz(使用 TL24 测试线)
电流通道 [2] 15 kHz (在输入处),10 kHz(使用 80i-500s 电流钳)
耦合 交流、直流(10 Hz - 3 dB)
垂直灵敏度 5 mV/div 至 500V/div
垂直分辨率 8 bit (256 级)
记录长度 512 采样点/通道
时基模式 正常、滚动、单次
预触发 最大10 个栅格
触发源 输入 1 、输入 2 或自动选择
触发模式 自动即触即测(Connect-and-View™)、Free Run和单次触发
即触即测 根据信号模式自动触发
自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形
存储器 20 (屏幕、设置、数据)
记录 记录时间 4 分钟 至 16 天 (可选)
参数 从以下参数组中选择一个或两个参数:
电压/安培/赫兹;
瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率
谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波);
频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数;
温度;
电阻、二极管、通断、电容;
示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率;
正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数;
注 *标称为 600V CAT III
工作温度 0°C 至 +50°C
电气安全 EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证
尺寸 232 x 115 x 50 mm
重量 1.1 kg
质保 3 年
电池寿命 可充电镍镉电池组(包括充电器),4 小时(典型值,连续工作)
冲击和振动 Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B
外壳 IP51 (防尘、防水)
·菜单都使用熟悉的电气术语
·可以记录长达16天内的两个可选择参数
·测量电阻、二极管电压降、通断和电容
技术指标
输入特性
输入阻抗 1 MΩ, 20 pF
准确度 ±(1% + 10 个字)
◆真有效值电流(交流+直流)
准确度 ±(1% + 10 个字)
◆频率
量程 40.0 至 15.9 kHz
准确度 ±(0.5% + 2 个字)
CF 波峰因数
量程 1.0 - 10.0
准确度 ±(0.5% + 1 个字)
功率显示
量程 250 W - 1.56 GW
◆功率因数
量程 0 - 1.0
准确度 ±0.04
◆位移功率因数, Cos .F
量程 0.25 - 0.9
准确度 ±0.04
量程 0.90 - 1.0
准确度 ±0.03
◆基波频率
量程 40.0 to 70.0 Hz
准确度 ±(0.5% + 2 个字)
谐波显示 ◆电压、电流、频率
量程 基波 到 51次谐波
准确度
◆基波频率
量程 40 Hz to 70 Hz
准确度 ±0.25 Hz
◆相位
准确度 ±3º 至 ±15º
准确度 ±5º 至 ±15º
◆K 因数 (电流和功率)
量程 1.0 至30.0
准确度 ±10%
◆THD 总谐波失真
量程 0.00 - 99.99
准确度 ±(3% + 8 个字)
骤降和骤升
准确度 ±(2% +10 个字)
瞬态电压脉冲
捕获 最小脉宽 40 ns
◆瞬态事件的数量
电压门限设置
电容准确度 ±(2% + 10 个字)
最大电流 0.5 mA
准确度 ±5% 满度
温度
(使用附件)
量程 -100 °C - 400 °C
准确度 ±(0.5% + 5 个字)
最大采样率 25 MS/s
带宽
垂直分辨率 8 bit (256 级)
记录长度 512 采样点/通道
时基模式 正常、滚动、单次
预触发 最大10 个栅格
即触即测 根据信号模式自动触发
存储器 20 (屏幕、设置、数据)
电压/安培/赫兹;
温度;
电阻、二极管、通断、电容;
注 *标称为 600V CAT III
工作温度 0°C 至 +50°C
重量 1.1 kg
质保 3 年
外壳 IP51 (防尘、防水)
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
