AMT 触摸屏抗指纹设计
2007/4/20 13:10:00
触摸屏干净整洁
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:创为
产品规格 产品特性
◎玻璃厚度:0.7-3.0mm ◎电阻式技术,任何介质皆可输入
◎表面耐磨度:3H ◎四线式和八线式设计,
◎透 光 率:80%以上 ◎尺寸小于10.4"采四线式设计,尺寸大于10.4"采八线式设计
◎动作力度:10-80g ◎采用ITO 玻璃, 或压克力底材
◎工作电压:5V-12V ◎内建10位ADC
◎环境测试:储存温度:-40℃~80℃ ◎表面防磨硬化处理, 硬度为3H
操作温度:-10℃~60℃ ◎提供鼠标及触控同时使用,并仅共享一个COM PORT
◎传送速率:19200 baud ◎提供USB及RS-232通讯端口
◎阻抗特性:300-600Ω/□ ◎抗环境特性:防静电,防辐射,防水,防尘,防油污
◎线性误差:<1.5% ◎提供Windows 2000/XP,Windows 98/95/Me, Win CE,QNX
◎工作寿命:1000万次(单点) ◎Windows 3.1/NT,Linux及DOS等工作平台
信赖性测试方法
◎高温测试: 测试温度80℃, 存放120小时, 取出在常温下存放24小时
◎低温测试: 测试温度-40℃, 存放120小时, 取出在常温下存放24小时
◎高温高湿测试: 测试温度60℃, 湿度90RH,存放120小时, 取出在常温下存放24小时
◎冷热冲击测试: 测试温度-40℃及80℃,存放时间各30分钟,循环10次,后在常温下存放24小时
◎耐用性测试: R8mm/250g力量/ 每秒2次单点敲打触控面板,达一千万次以上
◎书写测试: R0.8mm/250g力量, 在一英寸直线上来回画十万次
信赖性测试方法
创为获得德国西门子评鉴为「A」级的供货商
AMT 推出二种电阻式触控屏幕结构
AMT PenMount 6200C 上市,机构尺寸与3M EXII 控制板相同
PenMount WinCE6.0 系统的驱动程序已经正式公布在微软网站上
触摸屏专家
