WEINVIEW MT8104iH 触摸屏
威纶通新世代人机界面WEINVIEW MT8000i系列触摸屏,以400MHz CPU、128MB 内存为澎湃动力,反应更迅速、通讯更快速、下载更高速,给您超越体验的速度享受。
产品分类:品牌:
400MHz CPU,128MB内存;
10.4寸,65536色TFT LCD,分辨率800x600;
1个以太网口,3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口
◆ 产品特点
10.4”800x600, 支持USB2.0下载线
TFT LCD, 支持SD卡使用插槽
LED背光模组, 内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统,400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器: 10.4” 800x600
处理器: 32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM):64MB DDR2 on board
闪存: 128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:48MB
通讯口: 3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232 /RS-485 2W)
以太网口: 1 Ethernet port (10/100Base-T)
音频输出: Yes
USB host: USB 1.1x1
USB Client: USB 2.0x1
SD插槽: 有
内部时钟: 内建
电源输入: 24±20%VDC,300mA@24VDC
外形尺寸WxHxD:286 x 212 x 50mm
开孔尺寸WxH: 259x201mm
重量:约 1.6kg
使用软件: EB8000 V3.4.0 or later
◆ 触控面板
触控类型:4线电阻式
触控方式: 连续式
透光度: 80%以上
触控次数: 最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0°- 50°C (32°- 122°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型: TFT LCD
显示尺寸(对角):10.4”
显示色彩: 65,536 色
分辨率: 800 x 600
对比度: 500:1
视角 ( )°: 45/65/65/65(T/B/R/L)
亮度 (cd/m2): 300
背光灯: LED
背光灯寿命: 30,000小时
开孔尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
