欧德代理——485系列数字温湿度计
2007/4/12 9:43:00
量程:-30~85℃(温度),0~100%RH(无冷凝)(湿度);精度:±0.5℃(温度),±2%(湿度);分辨率:±0.1℃(温度),±0.1%(湿度);两行4-1/2数位LCD显示;两种型号:分无探头和带探头两种
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:德威尔
产品简介
485型数字温湿度计是一个多功能小型手持式仪器,用来测量相对湿度百分比和温度(℉或℃)。露点和湿球温度来自于相对温湿度的测量过程并在0.4英寸LCD 显示屏上显示。在读数波动的情况下,保持键用来暂时固定当前读数和相关湿度读数,以便记录。由于这种数字温湿度计具有不易丢失的记忆功能,它能储存25个读数,所以它方便了技术人员以后的分析,而不需要进行多次重复读数了。
物理性能
范围:温度:-22-185 ℉(-30-85℃),相对湿度:0-100%
精确度:±1 ℉ (±0.5 ℃), RH:±2%
分辨率:温度: 0.1°, RH: 0.1%
传感器温度极限: -22-176℉(-30-8℃)
工作温度范围:32-104℉(0-40℃)
储存温度:-4-176℉ (-20-80℃)
探针长度(只对485-2而言):219mm
电源: 9伏 碱性蓄电池
电池的平均寿命:约180小时
尺寸:166 ×71 ×23 毫米
重量: 340 克
附件
A-402-A手提箱--结实的灰色的尼龙小袋用来保护数字温湿度计。双式拉链非常迅速而且容易进入。
库存型号
型号485-1,数字温湿度计
型号485-2,数字温湿度计/ 远程探测
物理性能
电源: 9伏 碱性蓄电池
电池的平均寿命:约180小时
尺寸:166 ×71 ×23 毫米
重量: 340 克
附件
库存型号
型号485-1,数字温湿度计
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
