瑞士盛世瑞恩 DB00-GM-XX 管道式数字式温湿度探头
-传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器。 -温度、湿度、兼有露点测量。 -高精度:湿度最高可达到?2%RH,温度可达到?0.3℃(在25℃时)。 -全标定线性输出,无须标定即可互换使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:盛世瑞恩
管道式数字式温湿度探头
技术规格
1、传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器。
2、温度、湿度、兼有露点测量。
3、湿度测量范围: 0~100%RH。
4、温度测量范围: -40�C~ 120�C 。
5、高精度:湿度最高可达到�2%RH,温度可达到�0.3℃(在25℃时)。
6、全标定线性输出,无须标定即可互换使用。
7、引线电缆长度根据需求20米之内可选
8、探头可外配各种变送器,4-20mA,0-10V,RS485等。
安装尺寸
安装螺纹: M27*2
探头长度: 48mm
订购信息
产品型号 湿度精度[%RH] 温度精度(@25 ℃) 封装
DB00-GM-10 �4.5% �0.5 ℃ 小螺纹不锈钢探头
DB00-GM-10 �3.0% �0.4 ℃ 小螺纹不锈钢探头
DB00-GM-15 �2.0% �0.3 ℃ 小螺纹不锈钢探头
DB00-GM-75 �1.8% �0.3 ℃ 小螺纹不锈钢探头
详细内容,请参考:Data Sheet
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
