欧德 LDG系列电磁流量计
2007/4/18 9:30:00
LDG系列电磁流量计是根据电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准,用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、酸、 盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、 污水处理等行业中广泛应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:欧德
性能特点
·测量不受液体密度、黏度、温度、压力和导电率变化的影响。
·测量管内无活动部件,无压损,不堵塞,可测量含有纤维、固体颗粒和悬浮物的液体。
·仪表反应灵敏,测量范围宽,流速0.3—10m/s,导电率〉5us/cm的导电液体都可测量,量
程范围可以任意选定。
·仪表的耐冲击,耐振性良好。
·仪表不能测量气体及不导电液体。
·仪表采用了低频三态方波励磁技术,先进的小信号处理技术和软件技术,抗干扰性强,精
度高、稳定可靠。
·仪表不受液体流动方向的影响,正反向安装均可测量,并安装方便,对直管段要求不高。
·电磁流量计的寿电极及内衬材料耐磨性好,寿命长。可按用户特殊工况要求生产:如潜水
型电磁流量计。
技术指标
量 程 比: 1:10-1:20
流速范围: 0.3-10m/s
介质导电率: 〉5us/cm
测量精度: 0.5%FS ,1.0%FS (0.2%FS系V>0.5m/s的指定段)
显示方式: LCD显示,瞬时流量4位,累积流量8位
介质温度: 0-70℃,0-90℃,0-150℃(可选)
压 力: 1.6MPa; 2.5 MPa;6.4 MPa;16 MPa;25 MPa;32 MPa
使用环境: 温度 -20℃-50℃
湿 度: ≤85%
输出信号: 频率输出 0-2KHz
电压输出 1-5V
电流输出 4~20Ma
断电数据保存时间: 10年
电 源: 220VDC% 24VDC±5%(可选)
功 耗: ≤12VA
空管报警: 红灯闪烁
机械振动频率: ≤55Hz 振幅≤0.15mm
平均无故障工作时间: MTBF=3000h
防护等级: IP67,IP68(只用于分体)
衬里材质: 聚氨酯橡胶,氯丁橡胶,聚四氟乙烯,F46。
电极材料: 316L,哈氏合金B,哈氏合金C, 特殊材料(如:钛、钽、铂等)
程范围可以任意选定。
·仪表的耐冲击,耐振性良好。
·仪表不能测量气体及不导电液体。
度高、稳定可靠。
型电磁流量计。
技术指标
量 程 比: 1:10-1:20
流速范围: 0.3-10m/s
介质导电率: 〉5us/cm
使用环境: 温度 -20℃-50℃
湿 度: ≤85%
输出信号: 频率输出 0-2KHz
电压输出 1-5V
电流输出 4~20Ma
断电数据保存时间: 10年
功 耗: ≤12VA
空管报警: 红灯闪烁
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
