SLIAN-无锡汇联 ARCO可编程序控制器 ARCO-48R1
48点可编程控制器 ACRO-48R1,32路开关量输入:DC12-24V 晶体管输入,16路开关量输出:2A继电器输出,模拟量输入/输出(可选)
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
电源: DC24V
32路开关量输入: DC12-24V 晶体管输入
16路开关量输出: 2A继电器输出
8路模拟量输入(可选):0-�5V、0-�10V/4-20mA、0-20mA(定货时选择)
精度:12位
4路模拟量输出(可选):0- 5V、0-10V、4-20mA、0-20mA
精度:12位
双通讯口: 1个RS232口 1个RS485口
软件滤波: 前8点输入0-99ms可设定
高速计数: 两路高速计数
安装方式: 底板螺丝安装
尺寸(L�W�H)mm: 315�166�52
一般规格
工作电源: DC24V(�10%)
消耗电流: 最大1A
传感器电源: DC24V最大400mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
环境温度: 0℃~60℃
环境湿度: 0~95%RH(不结露)
通讯口: 2 个(RS485,RS232)
开关量输入点数(INPUT): 32点(DC12-24V 晶体管输入)
开关量输出点数(OUTPUT): 16点(RELAY 2A 继电器输出)
模拟量输入点数(A/D): 8路(0v—�5V, 0—�10V,或4—20mA ,0—20mA 定货时选择)
模拟量输出点数(D/A): 4路( 0—5V, 0—10V, 4—20 mA , 0—20 mA )
安装: 底板螺丝安装
性能规格
程序执行方式: 循环扫描和定时扫描
输入输出传送方式: 成批传送,直接输出,中断功能
编程方式: 梯形图, 级式语言
处理速度: 约500语3ms
内部线圈点数: 480点
定时器: 64个
计数器: 64个
程序容量: 2K(FLASH-MEMORY)
数据寄存器: 3.5K(256字FLASH-MEMORY)
日历功能: 年月日时分秒,星期
口令保护: 两级口令
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
