KR-11A/11B型手持式激光粒子计数器
2007/4/13 10:06:00
数据储存: 100个采样记录 显示: 液晶显示屏,4行×16字符显示 采样入口: 等动力采样头 接口: RS-232
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:易帝
性能特点
● 易读显示面板并且操作简单
● 2个粒径通道(KR-11A/0.3,0.5μm,KR-11B/0.5,5μm)
● 内部可充电电池可连续运行8小时(充电时间2.5小时)
● 内部循环存储器最多可以储存100个测量数据
● 数据可直接下载到计算机(使用通用通讯软件直接输入数据表)
● 准确且高性能低价位的仪器
● CE标准合格认证
环境条件
运行环境
相对湿度:最大到90%相对湿度,不含凝结水
温度:10到40℃(50到104℉)
储存环境
温度:10到40℃(14到122℉)
应用
●食品生产及包装时的环境控制
●医疗器械及药品生产
●医院及其它建筑内的洁净度检测
●室外大气质量测量
技术指标
光源: 激光二极管(25℃时激光管无故障时间 ≥36,000小时)
光探测器: 光电二极管
采样空气流量: 0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟
校正: 空气中的聚苯乙烯标准乳胶球颗粒(具 有NIST可追溯性)
计数效率: 50%@0.3μm, 100%对于>0.45μm颗 粒(遵照JIS B9921标准)
最小测量粒径: 0.3μm(KR-11A);0.5μm(KR-11B)
粒径测量范围:
KR-11A: ≥0.3μm,≥0.5μm;
KR-11B: ≥0.5μm,≥5.0μm;
零计数: 每5分钟不多于3个计数
最大浓度:
KR-11A: 70,000个粒子/升(0.3μm颗粒重叠 损失小于5%)
KR-11B: 70,000个粒子/升(0.5μm颗粒重叠 损失小于5%)
测量模式: 浓度值,单位:个粒子/升;个粒子/ 立方英尺
数据储存: 100个采样记录
显示: 液晶显示屏,4行×16字符显示
采样入口: 等动力采样头
接口: RS-232
真空源: 内部可控流量采样泵
仪器外壳: 带导电涂层的注塑机壳
需要电源: 1)内置镍氢充电电池
(可连续运行8小时,可用自带的交流电 变压器充电)
2) 交流电变压器
(输出12VDC,输入90-250VAC, 50-60Hz)
外形尺寸: 116×251×65mm
重量: 1kg
● 易读显示面板并且操作简单
● 准确且高性能低价位的仪器
● CE标准合格认证
环境条件
运行环境
温度:10到40℃(50到104℉)
储存环境
温度:10到40℃(14到122℉)
应用
●食品生产及包装时的环境控制
●医疗器械及药品生产
●医院及其它建筑内的洁净度检测
●室外大气质量测量
技术指标
光探测器: 光电二极管
粒径测量范围:
零计数: 每5分钟不多于3个计数
最大浓度:
数据储存: 100个采样记录
显示: 液晶显示屏,4行×16字符显示
采样入口: 等动力采样头
接口: RS-232
真空源: 内部可控流量采样泵
仪器外壳: 带导电涂层的注塑机壳
需要电源: 1)内置镍氢充电电池
2) 交流电变压器
外形尺寸: 116×251×65mm
重量: 1kg
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
