BTI 安全开关
2007/4/4 10:01:00
产品分类:
功能安全 设备安全
品牌:BTI
BTI的安全开关是非接触式的编码型电磁安全开关, 它可以更好的代替目前市场上
流行的机械开关和以磁簧原理为基础的磁性开关,达到EN954-1的3级和4级。
所有的BTI安全开关内部装的都是自己研发的世界上独一无二的ACOTOM全电子编码系统。它通过了德国最严格的TÜV认证。只有相应的感应件在开关的切换距离内时,开关的编码才被识别,从而关闭安全触点,机器被启动。它不受外部磁场的干扰,所以是一种非常可靠的安全系统。
它的革命性的创新是作为非接触型开关,它可以独立使用,不需要和安全继电器连用,为客户节约了成本。它可以达到EN954-1的四级标准。
开关的外壳或者是聚碳酸脂材料,或者是不锈钢316L.不锈钢外壳的产品特别适合食品加工和化学工业的机床,因为更抗震和抗刺激性的清洗.
BTI安全开关的优势
1ACOTOM的编码系统: 不可解码性,保证了安全监测功能的100%的可靠性。所以适应于有磁场的地区。
2非接触开关,抗震性强,不很受安全门反弹或摆动的影响,特别适应于标准机械工程。
3使用寿命长(5千万次)。
4感应距离长:8-10MM.
5防水(IP67),防尘,特别适合于对卫生要求严格的行业(包装,食品,制药等)。
6外包装是聚碳酸脂材料:环保材料。或者可选择316L号不锈钢包装。
7可达到更高的第4类安全标准,而且使用低压24V输入即可。
8容易安装,节省了安装时间,避免安装错误:所有的开关都带有3米或6米或12米的电缆线,大部分开关也可以选择M12接线插头。
9安装上有很大的自由度,不像机械开关要求很准确的对准安装要求。
10外形小巧。
11指示灯显示每个安全门开的状况。
12提供了一种安全可靠并经济的综合方案。
13产品保证期3年.
14安全触点低负载电荷:2A/250V.
15独立型开关的使用,不需要安全继电器, 节省了安装的空间和费用
我们的开关有两种:独立型开关(FURTIF)和非独立型开关.
电缆线标准:3M,6M,12M.也可以根据客户要求,加长电缆线.
正常情况下安全触点NO,辅助线NC.所谓的正常情况指的是门开的情况下.
一般安全开关可承受到30G的震动,若超过了30G, 则推荐选择不锈钢外壳.
1独立型安全开关: SSR,AMX,VIGIL,BOSTER,MASSIMOTTO
*可独立应用,不需要安全继电器
*但若需要的话,可和其他品 牌的安全继电器一起使用.
*工作环境温度:-20°C到60°C
*安全触点NO : normally open ; NC : normally closed . 我们说的安全触点的开和关指的是门开的情况下.
2 非独立型安全开关 :
ANATOM, EPINUS, OPTOPUSDEC, TRITHON, SUPERMAGNET.
为了安全使用, 非独立型安全开关必须和安全模块AWAX一起使用.
BTI安全开关的优势
3使用寿命长(5千万次)。
4感应距离长:8-10MM.
10外形小巧。
11指示灯显示每个安全门开的状况。
13产品保证期3年.
*可独立应用,不需要安全继电器
*工作环境温度:-20°C到60°C
2 非独立型安全开关 :
BTI COM3C 双手继电器
BTI C4TXXL 安全定时继电器
BTI VALTRONIC 致命危险区监测继电器
BTI TRITHON 非独立型安全开关
BTI 双功能的EPINUS系列 位置控制和磁锁
