欧德 SBW一体化温度变送器
SBW系列一体化温度变送器集热电偶或热电阻与变送器为一体,直接测量各种工业过程-200 -1700℃范围内的液体、蒸气和气体介质的温度,并将温度信号转化成4-20mA或者0-10mA标准信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:欧德
性能特点
输出高阻抗,大信号,无射频干扰影响。
具有防暴,防震,防热,防有害气体的功能。
带电源极性保护功能。
具有较强的远传能力,安装、使用极为方便。
热电阻分度号:Pt100,BA1,BA2,Cu50,Cu100等等。
热电偶分度号:R、B、K、E、S、T、J等。
热电偶变送器本身具有冷端补偿,不用外接补偿导线和其他补偿措施。
输出4~20mA标准信号,只与被测温度成线性关系,而与负载电阻大小无关。
技术参数
测量范围: 铂热电阻-200~600℃(跨度≥50℃) 热电偶0~1700℃(跨度≥300℃)
输出信号: 4 ~20mA(二线制) 0~10mA或0~5VDC(三线制)
基本误差: A:�0.1% B:�0.2% C:�0.5%
温度漂移: A:�0.005% B�0.01% C:�0.02%
环境温度: -30℃~120℃
相对湿度: ≤98%
负载电阻: 0~10mA(三线制):0—1500Ω 4 ~20mA(二线制) :0—600Ω
工作电压: 17—35VDC(标准24VDC)
模块尺寸: Φ44�18mm,
说明:如果输入距离较远,影响精度的话,几种型号的温度变送器均可做成三线制输入,接法无需接补偿导线,从而减小误差,提高了精度。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
