关键字: | |
产品分类: | 物联网 仪器仪表 压力仪表 感知层 现场仪表 压力传感器 压力开关 |
品牌: | 德威尔 |
- 产品简介:
- 最大爆破压力 70KPa(1950型) 350KPa(1950P 型) 630KPa(1950P-50型) 额定压力 10KPa(1950型) 245KPa(1950P 型) 490KPa(1950P-50型)
1950防爆差压开关把1900系列最佳特性与防爆和露天安装外壳结合在一起,体积小,
重量轻,大约是其它防爆露天安装开关的一半,对许多用户具有特别的价值。露天安装特征
包括盖壳上的O型密封圈和排污栓,接线只需揭开前盖,非常容易,为了使用方便,设定点
调节螺丝设在壳体外部。
性能特点
● 防爆防水
● 价格低,体积小,重量轻,坚固耐用
● 12种型号,设定范围从 7.5-25Pa到105-350KPa
● UL和CSA认证,FM Ⅰ类C组和D组、Ⅱ类E组F组和G组、
Ⅲ类有毒环境下使用 (NEMA7和9)
技术指标
适用介质 仅用于空气或相容气体(有毒气体和正压侧单向受压需特殊排污栓)
工作温度 -40~60℃(1950P-8,15,25,和50是-18~60℃;
1950-02是-34~54℃)
最大爆破压力 70KPa(1950型)
350KPa(1950P 型)
630KPa(1950P-50型)
额定压力 10KPa(1950型)
245KPa(1950P 型)
490KPa(1950P-50型)
压力接口 1/8"NPT(F)
接点容量 15 A,125/250/480V,60 Hz AC
阻性1/8HP @125V,1/4HP@250V,60 Hz AC
线路连接 3个螺丝(公共点,常开点和常闭点)
线路接口 1/2"NPT(F)
设定点调整 现场可调,(利用外壳顶部的螺丝)
外壳 氧化铸铝
膜片 模铸氟硅橡胶,-02型为尼龙硅
调整弹簧 不锈钢
安装方向 膜片垂直
重量 1.5kg(-02型2kg)
