日搏—RB200通用型变频器(220V)
2009/7/21 10:10:26
采用优化的PWM 生成技术,智能功率模块集驱动、保护、功率变换为一体。16 位高数字信号处理器( DSP ),辅以微处理器( MCU ),实时死补偿技术,具有电压输出能力强,电机低频段运行、平稳等特点,额定功率0.4KW-2.2KW。
产品分类:低压变频器
品牌:日搏
工作原理:
采用优化的 PWM 生成技术,智能功率模块集驱动、保护、功率变换为一体。16 位高数字信号处理器( DSP ),辅以微处理器( MCU ),实时死补偿技术,具有电压输出能力强,电机低频段运行、平稳等特点,额定功率 0.4KW-2.2KW 。
技术特点:
1.载波频率范围为1~16K,可实现静音运行;
2.IP20的防护设计,同时适应工业和民用电网的应用;
3.外接端子的可编程设计,方便用户灵活使用;
4.加减速过程中,防止过电流、过电压的失速水平设置,防止频繁跳闸,保证连续运行;
5.多种停止模式可满足用户不同的需求
6.完善的无冲击起动和制动功能,完全适用于频繁起停的场合应用
7.完备的保护功能,提供过流、过压、欠压、过载,过温、运行中掉电再起动等保护
8.频率设定信号与输出频率对应关系的灵活设置,便于与通用变送器和调节器组成正、反两种特性的闭环控制系统;
9.冷却风扇开/断,受负载状态控制,可以延长风扇寿命。
10.外部可扩展通信手持板方便用户安装与使用技术规范
技术规范:
通用型性能特点:
1、易于安装、调试,用户界面友好
2、空间矢量控制技术(SVPWM)
3、16段多段速度运行,可编程,无需外部PLC4、LCD键盘,可在线插拔,提供中英文显示,方便中国用户操作使用
5、具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效率
节能运行
6、闭环转矩控制:通过PG功能检测电机转速实现闭环转矩控制,使变频器输出的转矩随着负载的变化能即时调整。
7、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
8、提供RS485物理通讯接口,内嵌USS标准通讯协议,可进行远程监视与控制9、低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
10、宽输出频率范围:0.00~400.00Hz
11、1.0~16.0KHZ的载波频率调制,频率高,最大限度降低电机噪音11、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
13、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定、PG等。
14、多种加减速曲线:线性、S曲线、反L曲线
15、快速电流限制FCL功能16、比例、积分、微分(PID)控制功能17、自带调速电位器
18、提供丰富的端子控制功能供用户自由选择,所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
19、内置制动单元(11KW以下)
20、150%额定负载1分钟
应用行业:
1 涂装输送生产线、小型流水线。
2 工业洗衣机、跑步机。
3 纺织机械、印染机械。
4 包装机械、食品机械。
技术特点:
5.多种停止模式可满足用户不同的需求
技术规范:
通用型性能特点:
1、易于安装、调试,用户界面友好
2、空间矢量控制技术(SVPWM)
节能运行
19、内置制动单元(11KW以下)
20、150%额定负载1分钟
应用行业:
1 涂装输送生产线、小型流水线。
2 工业洗衣机、跑步机。
3 纺织机械、印染机械。
4 包装机械、食品机械。
日搏 RB600通用型变频器
日搏 RB3000(电流矢量型)变频器
日搏 RB600(电流矢量型)变频器
日搏 RB800(单相弥你空间矢量型)变频器
日搏 空压机专用变频控制柜
