欧德 OD801系列压力变送器
2007/4/17 9:28:00
采用进口干式陶瓷电容传感器 自带宽范围温度补偿功能 传感器能适应较高的介质温度 特别适合用来测负压和低压 高稳定性,受温度影响小,零点漂移极小 膜片耐腐蚀、耐磨、抗冲击等性能良好 测量范围:0~1Kpa—0~6Mpa
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:欧德
技术指标
过载能力: 5倍(量程代码2-4)
3倍(量程代码5-7)
2倍(量程代码8-10)
供电电源: 15-36Vdc
输出: 4-20mA
负载: R=(V-15)/0.2-r (V:电源电压 r:输出阻抗)
显示: 3位半LCD或LED,用户选择单位,显示精度0.5%
量程迁移: 5:1
精度: ≤0.25%FS(包括非线性、迟滞和重复性)
长期稳定性: ±0.2%FS/年
工作温度: 传感器-40-125℃
电路板 -25-85℃
LED -25-70℃
LCD -0~50℃
湿度影响: 0-100%无影响
温度影响: ≤±1%/55℃(包括零点和满度)
安装位置影响: 无
隔离膜片: Al2O3
壳体: 铝
过程连接材质: 316SS
过程连接: 1/2NPT,M20×1.5,G1/2或用户指定
电气接口: M20×1.5
防爆认证: Exia ⅡC T6
Exd ⅡC T6
防护等级: IP65
重量: 1.0千克
过载能力: 5倍(量程代码2-4)
3倍(量程代码5-7)
2倍(量程代码8-10)
供电电源: 15-36Vdc
输出: 4-20mA
量程迁移: 5:1
长期稳定性: ±0.2%FS/年
工作温度: 传感器-40-125℃
电路板 -25-85℃
LED -25-70℃
LCD -0~50℃
湿度影响: 0-100%无影响
安装位置影响: 无
隔离膜片: Al2O3
壳体: 铝
过程连接材质: 316SS
电气接口: M20×1.5
防爆认证: Exia ⅡC T6
Exd ⅡC T6
防护等级: IP65
重量: 1.0千克
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
