SUNIX工业型 4口 RS-232 PC/104 卡 (IPC-A1004)
2007/4/11 9:31:00
SUNIX工业串口卡系列提供一排PCI Express,PCI,PCI-104和PC/104介面以满足您对串口扩展的需求,搭载最新研发的SUNIX 第三代Matrix单芯片,Matrix采用独特的高集成及高性能设计,大大增强了产品的稳定性及扩展性,确保了其在各种恶劣环境中稳定高效的运行.
产品分类:品牌:
三泰
串口通讯 |
总线介面 | PCI Express Bus Spec. Revision 1.0a |
接口数 | 4口 |
系统最大容纳数 | 2 |
总线 | 16 bit PC/104 |
连接头类型 | 排针 |
IRQ | 3,4,5,7,9,10,11,12,15 |
IO 地址 | 3F8,3E8,2F8,2E8,260,268,250,258,240,248,230,238 |
FIFO | 64 byte (硬件),兼容 16C750 |
信号 | RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
波特率 | 75 bps ~ 460 Kbps |
数据位 | 5,6,7,8 |
停止位 | 1,1.5,2 |
奇偶校验位 | None, Even, Odd, Space, Mark |
流控制 | RTS/CTS (硬件) XON/XOFF(软件) |
保护 | 浪涌保护:嵌入式15 KV ESD 浪涌保护 |
浪涌保护 | 400W Peak Per IEC 61000-4-5 回路浪涌保护 |
支持操作系统 |
操作系统 | Linux 2.2/2.4/2.6, SCO OpenServer 5.06/5.07, Windows 2000/XP/2003 (32/64-bit),Windows 95/98, NT, WinCE 5.0, DOS |
通过认证 |
认证 | CE, FCC class B |
环境 |
操作温度 | 0°C ~ 70°C |
操作湿度 | 5% ~ 95% RH |
存储温度 | -20°C to 85 °C |
连接线缆 |
连接线缆 | 5*2排针到DB9公头(30cm) |
尺寸 |
尺寸 | 95.9*9.2 mm(W*D) |
质保 |
质保 | 5 年 |
Please add following at the end of model number if required: |
S: 浪涌 / I: 光电隔离保护 / SI: 浪涌和光电隔离保护 |
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
