欧德代理——471系列热式数字风速计
2007/4/12 9:42:00
四档风速现场可选:0~3.0m/s、0~7.0m/s、0~30m/s、0~70m/s;温度范围:-18~100℃;精度:±3%、±4%、±5%(风速)/±1℃(温度);三种基本型号:固定直杆探头、可伸缩直杆探头、可伸缩弯曲探头
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:德威尔
产品简介
471-2热风速仪是一种手持式仪表,用来精确量测量风速和温度。它有四种可选量程(英尺/分、米/秒、℉、℃)。471-2包括一个永久性附加可伸缩性探头,最长它可伸长到33英寸(83厘米),其上钻有一个7/16英寸(11.1毫米)的孔,以便于插入。为了达到最高的精度,在整个测量过程中,可把探针缩到2-1/2英寸(6.36厘米),即最小长度。当伸长或缩短探针时,保证通手柄的操作,连接电缆能自由移动。值得注意的是:探针上的两个开口必须于气流平行,以便达到最高的精度。如果探针超出了视线范围(如在管道中测量),确保校直的一种简单方法就是在插入管道之前,记下手柄与探针方向的相互关系。
物理数据
温度测量
量程:0~200℉(-17~100℃)
温度精度:±2℉,1°
分辨率:0.1°
环境温度极限:32~140℉(0~40℃)
储存温度极限:-40~176℉(-40~80℃)
电源:9V的碱性电池
探头直径:7/16英寸(11.1毫米),长度可调,最长为:33英寸(83厘米)
风速测量
流量温度量程: 32~200℉(0~100℃)
电池安装
安装9V碱性电池时,首先把仪表底部的两个螺钉和终端帽移开,用电池夹夹住电池并把它放入电池安装槽中,注意不要捏到电线,最后盖上盖,并把垫圈密封。如果使用手腕带,为了确保安全,需要把Z型夹夹在一个螺钉头下。不要把螺钉拧得太紧,并把手腕带扣在夹片上。
开关操作
开关控制是一种拨动功能,按一下开关键,仪表就打开或关闭,打开471-2热风速仪并保持将近2.5分钟不动,它将自动关闭,以便节省电池。
背光显示屏
471-2包括一个标准得背光显示屏,在光线较暗得条件下,提高可视性。背光显示前,首先必须关闭开关,然后,按住"开关"键,大约1秒种后,背光照明灯将打开并持续照明接近2分钟,随后它将自动熄灭,以节省电池。
物理数据
温度测量
量程:0~200℉(-17~100℃)
温度精度:±2℉,1°
分辨率:0.1°
电源:9V的碱性电池
风速测量
电池安装
开关操作
背光显示屏
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
