欧德 LW系列涡轮流量计
2007/4/18 9:26:00
LW型涡轮流量计是由我公司采用国外先进的技术生产制造,是最理想的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,便于安装维修和输出脉冲信号远距离传送且外表美观等特点。该产品广泛应用于水和气体及工业流体,以及化工产品的液体体积流量的计量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:欧德
性能特点
1、LW型涡轮流量计具有G(高)、Z(中)、D(低)三种系列,工作压力最高达50MPa。
2、采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可含在少量泥沙与污物的介质中工作。
3、传感器采用全不锈钢结构,涡轮采用2Gr13,防腐性能好,可在0-120℃介质中正常工作。
4、容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单
技术指标
测量介质: 液体,气体
传感器精度: ±1.5%;±1.0%
重复性: 指示值的±0.2%
环境温度: -40-50℃
介质温度: 0-120℃
相对湿度: 5%~95%
防爆标志: ibⅡBT4
防护等级: IP67
技术指标
测量介质: 液体,气体
传感器精度: ±1.5%;±1.0%
重复性: 指示值的±0.2%
环境温度: -40-50℃
介质温度: 0-120℃
相对湿度: 5%~95%
防爆标志: ibⅡBT4
防护等级: IP67
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
