SLIAN-无锡汇联 HL可编程序控制器 HL-26R2
2007/4/17 9:14:00
HL系列小型可编程控制器 HL-26R2,电源:AC220V,16路开关量输入: DC24V,NPN/PNP,12路开关量输出: 继电器2A/AC220V
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
电源:AC220V
通讯规格: 双通讯口
高速功能: 高速计数、中断输入
安装方式: 底板螺丝安装/导轨安装
尺寸(L×W×H)(mm): 145×90×72
一般规格
工作电源: DC24V(±10%)
消耗电流: 最大200mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
环境温度: 0℃~60℃
环境湿度: 0~95%RH(不结露)
通讯口: 2 个(RS485,RS232)
开关量输入点数(INPUT): 10点(DC24V 晶体管输入)
开关量输出点数(OUTPUT): 16点(RELAY 2A 继电器输出)
安装: 底板螺丝/导轨安装
性能规格
程序执行方式: 循环扫描和定时扫描
输入输出传送方式: 成批传送,直接输出,中断功能
编程方式: 梯形图, 级式语言
处理速度: 约500语3ms
内部线圈点数: 480点
定时器: 64个
计数器: 64个
程序容量: 2K(FLASH-MEMORY)
数据寄存器: 3.5K(256字FLASH-MEMORY)
口令保护: 两级口令
通讯规格: 双通讯口
高速功能: 高速计数、中断输入
安装方式: 底板螺丝安装/导轨安装
一般规格
工作电源: DC24V(±10%)
消耗电流: 最大200mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
环境温度: 0℃~60℃
环境湿度: 0~95%RH(不结露)
安装: 底板螺丝/导轨安装
性能规格
程序执行方式: 循环扫描和定时扫描
编程方式: 梯形图, 级式语言
处理速度: 约500语3ms
内部线圈点数: 480点
定时器: 64个
计数器: 64个
口令保护: 两级口令
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
