集智达PPC-084 平板电脑
2007/4/18 0:00:00
PPC-084 平板电脑
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:集智达智能
产品介绍:
PPC-084系列产品是一款以低功耗嵌入式CPU板为核心的高性能嵌入式平板电脑。该产品采用了8.4″高亮度TFT液晶屏,显示分辨率达800×600,五线电阻式触摸屏的分辨率为:
4096×4096,本产品美观坚固,抗震性好,电磁屏蔽性好,是工业自控设备最佳选择。
产品规格:
·液晶屏:8.4″ TFT LCD液晶屏
·显示分辨率:800×600
·亮度:350cd/m2
·CPU:VIA C3 400MHz~1GHz; Celeron-400MHz,650MHz;
PⅢ-933MHz CPU
·系统内存:128MB~512MB
·硬盘:可装配一个2.5″硬盘
·CF电子盘:带1个CF电子盘座
·触摸屏:五线电阻式,分辨率4096×4096,
敲击寿命:>107次
·接口:2个RS-232口,2个RS-232/RS-485口,
1个USB1.1口,1个10M/100M网口,1个并口,
1个VGA接口,1个键盘/鼠标接口/音频接口
·可由硬盘、CF电子盘、外接U盘、USB光驱等存储数据或
进行系统启动
·供电电源:+24VDC/1A(约30W);220VAC
·结构:前面板为铝合金,壳体为钢结构
·颜色:黑色或工业灰,喷塑
·重量:约5kg
应用环境:
工作温度:-10~55℃
存储温度:-20~+70℃
湿度:5%~95%非冷凝
振动:10~55Hz位移幅度0.075mm,55~150Hz峰值,加速度10m/s2
冲击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
相关软件:
可选Windows XP/2000/NT/98/CE
可选iFIX/intouch/组态王等组态软件
可与上百种PLC、模块、变频器等相连
订货信息:
PPC-084-C3-400
配置:CPU为VIA C3-400MHz/8.4″800×600 TFT屏/
5线电阻触摸屏/DC24V或AC220V供电
PPC-084-C3-667
配置:CPU为VIA C3-667MHz.其它同PPC-084-C3-400
PPC-084-C3-1G
配置:CPU为VIA C3-1G.其它同PPC-084-C3-400
PPC-084-CEL-650
配置:CPU为Intel Celeron-650MHz.其它同PPC-084-C3-400
PPC-084-PⅢ-933
配置:CPU为Intel PⅢ-933MHz.其它同PPC-084-C3-400
产品规格:
·显示分辨率:800×600
·亮度:350cd/m2
PⅢ-933MHz CPU
·系统内存:128MB~512MB
·硬盘:可装配一个2.5″硬盘
·CF电子盘:带1个CF电子盘座
敲击寿命:>107次
进行系统启动
·结构:前面板为铝合金,壳体为钢结构
·颜色:黑色或工业灰,喷塑
·重量:约5kg
应用环境:
工作温度:-10~55℃
存储温度:-20~+70℃
湿度:5%~95%非冷凝
冲击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
相关软件:
可与上百种PLC、模块、变频器等相连
订货信息:
PPC-084-C3-400
PPC-084-C3-667
PPC-084-C3-1G
PPC-084-CEL-650
PPC-084-PⅢ-933
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
