菲尼克斯电气 标准型工业交换机:SF
2007/4/30 9:43:00
标准型工业交换机:SF 有8口和16口两大类供选择,最多3个光口 扁平、全金属、冗余供电、报警干节点
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:菲尼克斯
2832593 FL SWITCH SF 14TX/2FX
2832661 FL SWITCH SF 15TX/FX
2832849 FL SWITCH SF 16TX
2832603 FL SWITCH SF 4TX/3FX ST
2832933 FL SWITCH SF 6TX/2FX
2832674 FL SWITCH SF 6TX/2FX ST
2832726 FL SWITCH SF 7TX/FX
2832577 FL SWITCH SF 7TX/FX ST
2832771 FL SWITCH SF 8TX
Factory Line 标准型交换机 FL SWITCH SF 使网络扩展变得更加快速经济—无论是
在接线盒内还是在工厂现场的网络扩展。它们扁平的外壳形状和高密度端口意味着它们
可以被应用于标准的分布式的控制柜和现场接线盒内。
带 8/16 RJ 45 端口的 FL SWITCH SF 系列交换机具备自动识别功能,支持传输速率
为10/100Mbps 的混合传输模式。这可以使网络区段或模块设备的耦合具有相同或不同的数据传输速率。由于其自动交叉连接功能,它也无需区分1:1平行电缆和交叉电缆。该系列交换机能自动检测出 Ethernet 电缆是否被占用并能相应地设置其自身状态。FO 端口可以连接起区段长度达 2km 的网络,即使是在恶劣的环境中也同样如此。
该系列交换机具有冗余电源和一个电气报警干节点。FL SWITCH SF 系列交换机能完全适用于工业环境中的运用。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
