深圳合信CO-TRUST CPU126 继电器输出
本机集成2个通讯口,其中1个为PPI,1个自由通信口(FPORT),内部集成MODBUS协议,24DI/16DO共40个数字量I/O,程序空间12KB,数据空间8KB,4路50KHz高速计数器。 应用特点:高速的执行效率以及相应的扩展模块,能满足高性能的复杂小型控制系统。本机集成更多的I/O,性价比更高。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 | 订货号 |
CTSC-100 CPU126,220VAC电源,24DI×24VDC,16DO×Relay,双通信口 | CTS7 116-1BD20-0X40 |
性能参数
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 198×80×62mm |
功耗 | 17W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 12KB,8KB为普通用户程序空间,4KB为加密用户程序空间 |
数据存储器 | 8KB |
掉电保持电源 | 采用钮扣电池 |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 128(T0-T127) 4 16 108 |
计数器总数 | 128(采用钮扣电池) |
内存存贮器位 | 256(采用钮扣电池) |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
布尔量运算执行时间 | 0.5µs |
浮点运算执行时间 | 16µs |
实时时钟 | 支持 |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个通信口,PORT0:PPI, RS485电平, FPROT:自由通讯口,RS485 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2kbps |
自由口波特率 | 1.2k至 115.2kbps |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段4个站,每个网络32个站 |
最大主站数 | 16 |
点到点(PPI主站模式) | 否 |
电源功能 | |
输入电压范围 | 85-264VAC(47-63HZ) |
为扩展总线提供+5V电源 | 提供,500mA |
24 VDC传感器电源 | 提供,240mA |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 128 (64输入/64输出) |
模拟I/O映象区 | 32(16输入/16输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 3 |
最大数字量I/O点数 | 128 |
最大模拟量I/O点数 | 12AI/6AO |
脉冲捕捉输入 | 24 |
高速计数器 单相计数器 AB相计数器 | 4×50KHz,支持HSC0、HSC1、HSC2和HSC3,不支持HSC4和HSC5 1×30KHZ,支持模式9,HC0 |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 (最小) 逻辑0信号 (最大) | 14 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 | 有 500V AC,1分钟 见接线图 |
同时接通的输入 | 24 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入)、50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) | 2A 5A,4S@10%占空比 |
灯负载(最大) | 30 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 16 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输出) 150米(标准输出) |
配件及相应的链接
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、编程卡:CTS7 291-PC001;
3、差分模块:CTS7 291-EC001;
4、电池:普通2032纽扣电池,本公司不供货
尺寸图:
接线图:
通讯端口定义
插针号 | FPORT(RS485) | PORT0(RS485) | |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
2 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
3 | RS-485信号B | RS-485信号B | |
4 | RTS(TTL) | RTS(TTL) | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω串联电阻器 | +5V,100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS-485信号A | RS-485信号A | |
9 | / | / | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
