SLIAN-无锡汇联 组态之星通用工业监控软件 star
组态之星应用于电力、温控、化工、机械制造、交通管理等多种领域。无论应用场合如何,您都可以使用组态之星构造有效的实时监控和数据采集系统。组态之星可运行于WinNT/Win2000/WinXP等系统。
产品分类:工控软件 人机界面 物联网 应用层 HMI/SCADA HMI软件 软件平台
品牌:汇联
如今,工业自动化应用的要求越来越高,控制设备和过程监控装置之间通讯有大量的需要,越来越多的用户开始对“监控和数据采集系统”重视,因此大量的组态软件被使用。组态之星正是这些软件的代表。使用组态之星,用户可以灵活地构造适应自己需要的“数据采集系统”,在任何需要的时候把生产现场的信息实时地传送到控制室,保证信息在全厂范围内的畅通。
组态之星的网络功能使企业的基层和其它部门建立起联系,现场操作人员和工厂管理人员都可以看到各种数据。管理人员不需要深入生产现场,就可以获得实时和历史数据,优化控制现场作业,提高生产率和产品质量。
组态之星易于学习和使用,拥有丰富的工具箱、图库和操作向导,既可以节省您的大量时间,又能提高系统性能。当您使用组态之星有疑问时,欢迎您使用组态之星在线帮助系统。
组态之星可用于电力、温控、化工、机械制造、交通管理等多种领域。
无论您的应用场合如何,您都可以使用组态之星构造有效的实时监控和数据采集系统。
使用组态之星,您可以大致完成如下任务:
(1)、使用清晰的画面描述工业控制现场;
(2)、使用图形化的控制按钮实现单任务和多任务;
(3)、设计复杂的动画显示现场的操作状态和数据;
(4)、显示生产过程的文字信息和图形信息;
(5)、为任何现场画面指定键盘命令;
(6)、监控和记录所有报警信息;
(7)、显示实时趋势曲线和历史趋势曲线;
(8)、使用多样而灵活的方式查询历史数据;
(9)、时间驱动和事件驱动的报表的打印;
(10)、设计多级安全控制和访问权限;
组态之星具有如下10大特色:
1、工程管理
对于系统集成商或用户来说,一个工程开发人员可能保存有很多个组态之星工程,对于这些工程的集中管理以及新开发工程中的工程备份等都是比较烦琐的事情。组态之星工程管理器的主要作用就是为用户集中管理所有组态之星工程。工程管理器的主要功能包括:新建、删除工程,对工程重命名,搜索指定路径下的所有组态之星工程,修改工程属性,工程的备份、恢复,数据词典的导入导出,切换到组态之星开发或运行环境等。另外,组态之星开发系统提供工程加密,画面和命令语言导入、导出功能。
2、 画面制作系统
(1)支持无限色和过渡色 组态之星调色板支持无限色,支持二十四种过渡色效果, 组态之星的任一种绘图工具都可以使用 无限色,大部分图形都支持过渡色效果,巧妙地利用无限色和过渡色效果,可以使您轻松构造面无限逼真、美观的画面.
(2)图库 使用图库具有很多好处:降低了工程人员设计界面的难度,缩短开发周期;用图库开发的软件将具有统一的外观,方便工程人员学习和掌握;利用图库的开放性,工程人员可以生成自己的图库元素,"一次构造,随处使用"。图库还提供具有属性定义向导的图库精灵,用户只需稍做调整即能制作具有个性化的图形。
(3)按钮和图形 组态之星支持按钮的多种形状和多种效果,并且支持位图按钮,用户可以构造无限漂亮的按钮。另外,组态之星支持多种图形格式,如Gif 、Jpg、Bmp等,用户可以充分利用已有的资源,轻松构造自己功能强大且美观的应用界面
(4)可视化动画连接向导 通过可视化图形操作,直接完成移动、旋转的动画连接定义。
3、 报警和事件系统
组态之星报警系统全新改版,具有方便、灵活、可靠、易于扩展的特点。组态之星分布式报警管理提供多种报警管理功能。包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警优先级、报警过滤、新增死区和延时概念等功能,以及通过网络的远程报警管理。组态之星还可以记录应用程序事件和操作员操作信息。报警和事件具有多种输出方式:文件、数据库、打印机和报警窗。
4、 报表系统
组态之星提供一套全新的、集成的内嵌式报表系统,内部提供丰富的报表函数,用户可创建多样的报表。提供报表工具条,操作简单明了,比如:日报表的组态只需用户选择需要的变量和每个变量的收集间隔时间;提供报表模板,方便用户调入其它的表格。报表能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态。
5、 控件
组态之星支持Windows标准的Active X控件(主要为可视控件),包括Microsoft提供的标准Active X控件和用户自制的Active X控件。Active X控件的引入在很大程度上方便了用户,用户可以灵活地编制一个符合自身需要的控件,或调用一个已有的标准控件,来完成一项复杂的任务,而无须在组态之星中做大量的复杂的工作。一般的Active X控件都具有属性、方法、事件,用户通过控件的这些属性、事件、方法来完成工作。
6、 OPC
全面支持OPC标准(组态之星既可以作为OPC服务器,也可以作为OPC客户端)开发人员可以从任何一个OPC服务器直接获取动态数据,并集成到组态之星中;同时组态之星作为OPC服务器,可向其他符合OPC规范的厂商的控制系统提供数据。OPC节省了不同厂商的控制系统相连的工作量和费用。
7、 通讯系统
(1)支持远程拨号 组态之星支持与远程设备间通过拨号方式进行通讯。组态之星的远程拨号与组态之星原有驱动程序无缝连接,硬件设备端无需更改程序。利用远程拨号能实时显示现场设备运行状况,随时打印,报警和历史数据自动上传等功能。
(2)开发中进行硬件测试 开发系统中有硬件测试界面,在不启动运行系统的情况下,能测试对硬件设备的读写操作,并且IO变量支持时间戳和质量戳,能随时判断数据采集的时间和检查通讯质量的好坏。
8、 安全系统
组态之星采用分级和分区保护的双重保护策略。新增用户组和安全区管理,999个不同级别的权限和64个安全区形成双重保护,另外组态之星能记录程序运行中操作员的所有操作。
9、 网络功能
组态之星完全基于网络的概念,是一种真正的客户--服务器模式,支持分布式历史数据库和分布式报警系统,组态之星的网络结构是一种柔性结构,可以将整个应用程序分配给多个服务器,如指定报警服务器和历史数据记录服务器,这样可以提高项目的整体容量结构并改善系统的性能。
10、 冗余系统
组态之星提供全面的冗余功能,能够有效地减少数据丢失的可能,增加了系统的可靠性,方便了系统维护。组态之星提供三重意义上的冗余功能,即双设备冗余、双机冗余和双网络冗余。对于这三种冗余方式,设计者可综合运用,可以同时采取或采取其中的任意一种或两种。采用冗余后,系统运行时将更加稳定、可靠,对各种情况都能应付自如。
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
