集智达 R-854X系列 R-8541/R-8542 R-8541 多模光纤到RS-232/422/485转换器 R-8542 单模光纤到RS-232/422/485转换器
2007/5/20 0:00:00
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:集智达智能
概述
光纤传输具有高带宽,抗EMI/RFI干扰的优点,它能够确保数据的安全传输。R-8541和R-8542可以在RS-232/422/485的“点对点”或“点对多点”连接中使用,用于在光纤环境下传输或转换全双工/半双工信号或类似的信号。对于要求输介质必须不受电子干扰、雷击、大气或化学腐蚀的应用来说,采用光纤通讯的方式是最理想的选择。
R-8541和R-8542是为连接各种带有RS-232/422/485通讯端口的设备(如计算机系统或生产设备)而专门设计的。它使用了标
准的ST接口,该光纤端口可支持各种类型的光缆,包62.5/125、250/125和100/140mm光缆。
特点
·方便的DIN导轨、面板或堆叠安装
·传输速率可达115.2Kbps
·R-8541光纤舆距离可达2.5公里(使用62.5/125mm光纤)
·全双工/半双工,双向传输模式
·防止雷击及EMI/RFI干扰
·防静电
·稳定无差错的数据传输
·自动内部RS-485总线管理
·RS-485无须外部控制信号
·RS-422/485数据线上的瞬态抑制及过流保护
·预留终端电阻空间
·用于电源及数据流的LED指示灯
·电源要求:+10到+30VDC
规格
·外壳 ABS塑料,带安装配件
·通讯模式 异步通讯
·接口 插入式螺丝端子
·传输模式 全双工/半双工/,双向
·传输速率 可到115.2Kbps
·工作温度 -10~70℃
·工作湿度 5~95%(无凝结)
·附件(附带) 尼龙DIN导轨安装适配器,SECC面板安装托架
R-8541
·光纤端口 ST
·光纤转换器模式 多模
·波长 820mm
·传输距离 2.5公里
·光功率(衰减) 12.5dB
·功耗 1W(典型),1W(最大)
R-8542
·光纤端口 ST
·光纤转换器模式 单模
·波长 1310nm
·传输距离 15公里
·光功率(衰减) 9dB
·功耗 1W(典型),1W(最大)
光纤的优势
全绝缘
·低信号辐射
·安全传输
·不受雷电干扰
·高压安装
结构紧凑
·占用布线管道空间小
·额外安装管线少
低衰减
·距离远/所需中继器少
·安装及维护的工作量少
光信号
·无接地回路
·无电火花危险
·可在易燃环境下工作
高带宽
·更强的扩展性
订货信息
·R-8541 多模光纤到RS-232/422/485转换器
·R-8542 单模光纤到RS-232/422/485转换器
特点
·方便的DIN导轨、面板或堆叠安装
·传输速率可达115.2Kbps
·全双工/半双工,双向传输模式
·防止雷击及EMI/RFI干扰
·防静电
·稳定无差错的数据传输
·自动内部RS-485总线管理
·RS-485无须外部控制信号
·预留终端电阻空间
·用于电源及数据流的LED指示灯
·电源要求:+10到+30VDC
规格
·外壳 ABS塑料,带安装配件
·通讯模式 异步通讯
·接口 插入式螺丝端子
·传输模式 全双工/半双工/,双向
·传输速率 可到115.2Kbps
·工作温度 -10~70℃
·工作湿度 5~95%(无凝结)
R-8541
·光纤端口 ST
·光纤转换器模式 多模
·波长 820mm
·传输距离 2.5公里
·光功率(衰减) 12.5dB
·功耗 1W(典型),1W(最大)
R-8542
·光纤端口 ST
·光纤转换器模式 单模
·波长 1310nm
·传输距离 15公里
·光功率(衰减) 9dB
·功耗 1W(典型),1W(最大)
光纤的优势
全绝缘
·低信号辐射
·安全传输
·不受雷电干扰
·高压安装
结构紧凑
·占用布线管道空间小
·额外安装管线少
低衰减
·距离远/所需中继器少
·安装及维护的工作量少
光信号
·无接地回路
·无电火花危险
·可在易燃环境下工作
高带宽
·更强的扩展性
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
