欧德代理产品——美国DWYER1900系列低差压开关
气体差压开关;可调范围:从17.5~37.5Pa到1~5kPa;重复精度:?3%FS
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:德威尔
1900系列 结构紧凑的低差压系列开关
设定点从0.07″至20″W.C.重复精度在3%以内
这是我们最受欢迎的产品系列。它把先进设计与精确构造相结合,使之能够适用于许多大型的,昂贵设备和仪器中。在电厂中用于测炉膛负压。它也可以用于空调设施、液压设备、冰箱、烤箱和干燥机等设备中。对于空气和非可燃气体,1900系列开关设定点范围是从0.07"到20"(1.8~508mm)w.c.。利用管路封装壳内的范围调节螺丝使设定点调整非常容易,这种内部位置可防止部件受损。被列入UL和CSA中,得到FM和CENELEC认可。
专用型号和附件:
1900-5-MP管路压力控制器包括特殊范围1.4到5.5"W.C.(35~140mm)的专用1900压力开关,具有人工复位触点开关。当过压发生时,设备通过关闭送风机来防止管道破裂。直到一切正常并且人工复位开关,才可重新启动鼓风机。主要包括:开关,管压传感器,管和适配器。
人工复位型号1900MR,它包括专用触点按钮开关,当压力增加超过设定点时该开关会闭合。当压力下降到低于设定点后,开关必须人工复位。要预定,改变基于1900的型号,在量程号后加MR后缀。如:1900-10-MR,这里仅有-1,-5,-10或-20可用。该选项未列入UL、CSA和FM中。
A-329内外接弯头-黄铜适配器用于需要直角连接的场合。对于差压需要一对。
露天安装外壳:16-ga 带垫圈的钢制密封盖(NEMA4)适用于潮湿和有油的环境中。通过200小时的喷盐试验,重5Ibs(2..3kg)。将1910改为1911然后加-WP。例如:1911-1-WP。
防爆外壳:带黄铜盖的铸铁座。额定的Class I,Div. 1&2,Groups D;Class II,Div. 1&2,Groups E、F、G;Class III and NEMA7,9 NEMA 3.(7 lbs)。开关必须由厂家装配。订货时将1910改为1911并且加后缀-EXPL,例如1911-1-EXPL.。
CENELEC认可的1911-CN型号防爆外壳,EExd II B T6 IP6S。将基本型号改为1911加后缀-CN。例如:1911-1-CN。
性能指标
工作温度:32-180℉(0-82℃),对于干燥的空气或气体-30-180℉。
最大损坏压力:10 psig(0.7bar)
额定压力:45" w.c.(11kPa)
压力接头:1/8" NPT阴螺纹
额定电气参数:15A,120-480V,60Hz. A.C,阻抗1/8 HP @ 125V,1/4 HP @ 250V,60Hz. A.C。对高转速装置降低到10A。
线路连接:三种螺丝类型,普通型,常开和常闭。
设定点调节:螺丝在接线盒内。
外壳:压模铸铝,外部涂上防腐漆;冲压镀锌钢板。
膜片:成型硅橡胶。铝隔膜片。
校准弹簧:不锈钢 重量:1磅(454克)
安装:膜片垂直。
注意:仅用于空气或兼容气体
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
