关键字: | 压力变送器 |
产品分类: | 仪器仪表 物联网 物联网 物联网 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 压力仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 感知层 压力传感器 压力变送器 |
品牌: | 森纳士 |
- 产品简介:
- 潜水型压力变送器可以测量清水液位及污水液位,且安装方便,已大量使用于水电厂、污水处理厂、水利建设及化工医用场所。
概述:
DS液位计系列潜水型压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mADC、1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。本产品可以测量清水液位及污水液位,能最大限度的满足客户的需要。
本产品有多种接口形式和多种引线方式,适用于与各种测量控制设备配套使用。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~1米至0~50米(水柱)
● 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
● 多种量程选择
● 防雷击
● 坚固,全封闭式电路
● 防潮,防结露功能
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 可选防潮接线盒
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 工业现场液位测量与控制
> 城市供水及污水处理
> 水文监测与控制
> 大江大坝及水利建设
> 航海及船舶系统
> 食品饮料设备
> 化工、医用设备
> 水利水电监测
技术性能参数指标:
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~50米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 17~36VDC
介质温度 -30~ 85℃
环境温度 -20~ 85℃
储存温度 -40~ 90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳定性: 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
外壳材料 304不锈钢
探头材料 316不锈钢
引出线 Ф7.3外径防水通气电缆
