蓝天工控 BS-PCM-9868 六路串口卡
PCM-9868是一块PC/104界面的六路串口卡。它采用3块高性能的ST16C2550双串口芯片,每块ST16C2550包含两个通道的UART口,它与普通的UART口的差别在于有更高的数据传输率和更快的数据存储速度
产品分类:嵌入式系统 其它
品牌:蓝天工控
产品简介
PCM-9868是一块PC/104界面的六路串口卡。它采用3块高性能的ST16C2550双串口芯片,每块ST16C2550包含2个通道的UART口,它的每个UART的传输速率最高可达4Mbps,并且每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能。它是16550 UART兼容的串口。每块板卡具有6路全双工串行通道,也可以按客户要求配置为2路或4路。每个通道均提供RS232或RS485方式的物理接口,并且RS232和RS485模式间可通过调线来实现工作模式切换,以适应不同的组网需要。客户还可以根据需要,通过扩展多块串口卡来实现更多路串口的扩展。随串口卡有DEMO程序提供,方便用户的使用。
产品特性
● 可规划的串口通道数(2路/4路/6路)
● 高速的数据传输率(最高可达4Mbps)
● 完全16550 UART兼容
● 采用1个中断号,减少中断号资源占用,方便中断管理
● 每个通道提供RS232或RS485物理接口方式
● 可以扩充多块串口卡以实现多于6路的功能(最多6块)
产品规格
串口通道数:每块卡含6个通道,可以扩充到更多通路
总线接口: 16位PC/104总线
传输率: 最大可以达到4Mbps
中断数: 占用1个中断号,对所有通道的中断实行统一管理
PCB板层数:4层,抗电磁干扰能力强
工作温度: 工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结
外型尺寸: 符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
