Senex-森纳士 DC系列清洁平面三叶型压力变送器
清洁平面系列三叶型压力变送器由于其采用隔离膜片结构,因此其具有不易堵塞,易清洗的特点,特别适用于高粘度及结晶介质,产品已广泛应用于食品、卫生、造纸等行业。
产品分类:品牌:
DC清洁平面系列产品是在DG系列压力变送器的基础上加装焊接密封隔离膜片结构而组成,避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料。因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠的途径。
它的焊接密封隔离膜装置,具有多种不同的过程连接结构形式,适用于高粘度以及结晶状介质的测量。
产品已广泛应用于食品,卫生,造纸等行业,产品设计符合(FDA)美国食品医药卫生管理局3A标准。
特点:
● 采用国外先进技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~0.01MPa至0~5MPa
● 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
● 多种量程选择
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
> 食品卫生行业
> 医药造纸行业
> 污水液位
> 饮料罐液位
> 管道液位测量
> 其它卫生工业领域
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 表压0~0.01MPa至0~5MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制),0~5VDC(三线制)
供电电压 9 ~36VDC(两线制),24±5VDC(二线制)
介质温度 - 30~ 85℃
环澄露?- 20~ 85℃
储存温度 - 40~ 90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 l.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范 围 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
压力连接 FB-M44X1.25螺纹接头、FU-2 1/2″三叶接头、 FT-2″三叶接头
安装方式 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
