易帝1.8°线性执行器
2009/4/29 11:36:53
易帝 1.8° 线性执行器的可用 NEMA 框架尺寸有 14、17、23 和 34。
产品分类:运动控制
品牌:易帝
此类 1.8° 线性执行器的可用 NEMA 框架尺寸有 14、17、23 和 34。
1414 可以提供最大为 50lbs 的推力,而 1713 最大可产生 50lbs 的推
力(以每秒 6000 整步运行时)。2218 以每秒 3500 整步运行时可以
产生 200lbs 的最大输出推力,而 3429 所能提供的推力最大可达 500lbs。标准长度为 6” 的丝杆提供了多种
丝杆螺距,长度可以定制。
丝杆螺距,长度可以定制。
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
