Embedded PLC应用开发包
2007/5/28 15:39:00
Embedded PLC应用开发包可应用在Rabbit 3000的单板机上,使用PLC(可编程逻辑控制)编程通用的标准软件环境。自动化控制应用系统设计者现在能够从Rabbit获得更多高性价比的硬件解决方案,并且软件开发与国际标准IEC61131-3兼容。
产品分类:品牌:
百信
自动化控制系统像工厂装配生产线,一般都使用工业编程语言,例如:顺序功能图(SFC),功能块图(FBD),梯形图(LD),结构文本(ST)和指令列表(IL)。Embedded PLC应用开发包支持IEC61131-3标准中包含的所有这些语言,另外还支持其他工业语言流程图(FC)。开发包还包括ISaGRAF V3.50版本(含32个I/O包),它支持Rabbit硬件平台的移植。
Embedded PLC应用开发包为您提供所有需要的工具,这样您可以在Rabbit Semiconductor SBC上使用ISaGRAF PLC编程系统。在该开发包中还包括BL2500,带flash存储器,SRAM,数字I/O口,模拟I/O,RS-232/RS-485串口以及10/100baseT以太网口的高级单板机。BL2500单板机为自动化控制工程师提供功能强大,低成本的嵌入式解决方案,适用于像工业装配控制,访问控制,HVAC和自动售货机等高级应用。BL2500仅仅100 x 100毫米的尺寸大小易于安装在标准100毫米的DIN导轨中。外部连接是通过偏振滚动摩擦锁相连接器以及线缆提供。
产品特色:
· 支持32个I/O 的ISaGRAF V3.50平台
· 完整具备BL2500特性
· 内嵌BL2500 Embedded PLC内核
· 原装线,连接器和终端
· 编程连接线和文档
ISaGRAF V3.50支持以下工业可编程语言:
· 顺序功能图(SFC)
· 功能块图(FBD)
· 梯形图(LD)
· 结构化文本(ST)
· 指令表(IL)
· 流程图(FC)
应用
· 工业自动化
· 运动控制
· 进程控制
· 分布式控制系统
· 复杂网络
Embedded PLC 应用工具包规范
特点
支持I/O口
·16个数字输入
·8个数字输出
·1个模拟输入 (与AD0连接): 精度为10位, 0 - 3.3V
·1个模拟输出(与DA1连接): 精度为10位, 0 - 3.3V
需要更多信息,请查询BL2500技术规范.
通信
·使用Rabbit处理器的Embedded PLC实用工具可修改配置通信参数
·Modbus TCP (使用静态IP地址)
·基于RS-232的Modbus RTU (使用BL2500的串口E)
·基于RS-485的Modbus RTU (2线模式, 使用BL2500的串口D)
·Modbus RTU 串行通信配置(固定):
·波特率: 19200 或者 9600
·奇偶校验: 无校验
·数据位: 8
·停止位: 1
·流量控制: 无
性能
·数据输入检测时间 = 200 微秒
·模拟输入检测时间= 83 毫秒
·数字输出更新时间=每一次输出30 微秒
·模拟更新时间= 120 微秒
·布尔指令= 30 微秒
·程序执行时间= 每个程序100 微秒
存储空间
·ISaGRAF应用数据库最大容量为50000字节
·ISaGRAF实时数据库容量 (包括变量和SFC 数据) 共10000字节
·空余的根存储空间大约9000字节
·Embedded PLC核心代码容量大约260000字节
·开发工具包产品型号:
BL2500 规范和特色
微处理器:Rabbit 3000 ,工作频率为44.2 MHz
以太网口Ethernet :Port 1 0Base-T, RJ-45 (标准)
Flash存储器:512K
SRAM :256K + 512K
LEDs :4, 用户可编程
数字输入 :16: 15 个保护 ±36 V DC, 1 个保护+5 –36V; 正常1.5 V.
数字输出 :8, 每个开极电流200 毫安, 最大36 V DC.平衡电压
模拟输入 :一个精度为10位,一个解析度为10位, 精度为8位,输入电压从0.1–3.1 V范围, 10采样/秒
模拟输出 :2个9位的PWM, 0.1–31 V DC, 17毫秒的配置时间
串口:6 个串口:
·1 个RS-485
·2 个RS-232 或 1个 RS-232 (带 CTS/RTS)
·1 个异步CMOS或者定时串口
·1 个扩展串口,且与2个 RS-422定时SPI口多路复用
·1 个CMOS 兼容串口,用于编程/调试
产品型号:101-0602
产品特色:
· 完整具备BL2500特性
· 原装线,连接器和终端
· 编程连接线和文档
· 顺序功能图(SFC)
· 功能块图(FBD)
· 梯形图(LD)
· 结构化文本(ST)
· 指令表(IL)
· 流程图(FC)
应用
· 工业自动化
· 运动控制
· 进程控制
· 分布式控制系统
· 复杂网络
特点
支持I/O口
·16个数字输入
·8个数字输出
通信
·波特率: 19200 或者 9600
·奇偶校验: 无校验
·数据位: 8
·停止位: 1
·流量控制: 无
性能
·数据输入检测时间 = 200 微秒
·模拟输入检测时间= 83 毫秒
·模拟更新时间= 120 微秒
·布尔指令= 30 微秒
·程序执行时间= 每个程序100 微秒
存储空间
·空余的根存储空间大约9000字节
·开发工具包产品型号:
BL2500 规范和特色
Flash存储器:512K
SRAM :256K + 512K
LEDs :4, 用户可编程
串口:6 个串口:
·1 个RS-485
·1 个异步CMOS或者定时串口
产品型号:101-0602
Rabbit 4000 微处理器
百信 无线局域网附加开发包
百信 SR9000 Smart Star System
Rabbitcore 工业底板
RabbitSys 嵌入式系统可靠性的解决方案
