产品选型
RCM4400W RabbitCore核心模块
2007/5/28 15:38:00
RCM4400W RabbitCore模块通过板载的Wi-Fi/802.11b提供无线网络连接。其他特性还包括512Kflash存储器和快速程序执行的SRAM,35个通用I/O,3.3V I/O线,以及低功耗模式。
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
百信
RCM4400W – On-Core Wi-Fi的解决方案
RCM4400W RabbitCore模块在现有的Rabbit®4000微处理器基础上增加了Wi-Fi/802.11b 连接特性,让您能够轻松构建低成本,低功耗的Wi-Fi网络,作为您嵌入式应用的控制和通信的解决方案。
RCM4400W的核心是Rabbit4000微处理器,时钟频率高达58.98 MHz.其他特性包括硬件DMA,辅助I/O,正交解码器,输入捕捉,GPIO线与6个串口复用,管脚有4种复用功能包括可变相位PWM。Rabbit 4000与之前的Rabbit 3000相比,增加了500多条全新操作代码指令,可以大大提高处理效率。
RCM4400W RabbitCore模块由于电气和功能上的兼容,易于与其他RCM4xxx系列产品兼容。而且由于它1.84” x 2.85”(47毫米x72 毫米)的小巧尺寸,RCM4400W封装紧凑且易于直接安装在用户设计的主板上,兼容CMOS数字设备。
使用RCM4400W开发
RCM4400W开发套件包括您开发自己的无线微处理机系统所需要的基本工具。具体包括:支持Wi-Fi/802.11b的RCM4400W RabbitCore模块,原型开发板,附件以及所有开发工具,可以让您立即运行。开发套件还包括我们业界广泛应用的Dynamic C集成开发系统,如编辑器,编译器,和在线调试器。配备上百个范例和库文件,可以作为构建您代码的基石,大大简化编程难度。
关键特色
• RabbitCore模块工作频率为58.98 MHz
• 集成Wi-Fi/802.11b的无线连接
• 512K flash 存储器, 512K 数据SRAM, 512K快速程序执行SRAM
• 高达35个可配置通用I/O线
• 3.3 V I/O线
• 低功耗模式可达2 kHz
• 小尺寸: 1.84” × 2.85” × 0.50” (47 毫米 × 72毫米× 13毫米)
设计优势
• 嵌入式无线网络
• 稳定的,私有的802.11b实现
• 串口至Wi-Fi的桥接能力
应用
• 工业控制
• 远端终端单元 (RTU)
• 自动化楼宇
RCM4400W RabbitCore 规范
特点
• 微处理器:Rabbit 4000 工作频率为 58.98 MHz
• 数据SRAM:512K (8位)
• 程序执行快速SRAM:512K (8位)
• Flash 存储器:512K (8位)
• 串行Flash存储器:8 M字节
• 后备电池:用于连接用户提供的后备电池(支持RTC和数据SRAM)
• 通用 I/O:高达35 个并行数字I/0线,可配置4级可选功能
• 附加输入:启动模式 (2), 复位输入
• 附加输出:状态, 复位输出
• 辅助I/O 总线:可配置成8根数据线和6根地址线(与并行I/O线复用), 增加I/O 读/写
• Wi-Fi:802.11b 标准, ISM 2.4 GHz
• 串口:6个高速,CMOS兼容端口: • 6个均可配置成异步(IrDA), • 4个可作为串行时序(SPI), 2个作为SDLC/HDLC • 1个异步串行时钟和可编程端口。
• 串口发送率:最大异步波特率 = CLK/8
• 从属接口:从属端口允许RCM4400W成为一个主处理的智能外围设备
• 实时时钟:有
• 定时器:10个8位的时钟 (6级),1个10位的时钟以及2个相关寄存器,1个16位时钟以及4个输出和8个置位/复位寄存器
• 软件狗/监控:有
• 脉冲宽度调节器:4个通道可用于同步PWM,10位计数器4个通道用于可变相位或同步PWM,16位计数器
• 输入捕捉:2个通道输入捕捉,可用于计数各个端口获得的输入信号
• 正交解码器:2个通道正交解码器接收从外部增量编码模块
• 电源(屏蔽引脚) :3.3伏.DC ±5%
当发送/接收时450 毫安 @ 3.3伏
当不发送/接收时80毫安@ 3.3伏
• 工作温度:-20°C 至 +85°C
• 湿度 :5% 至 95%, 不结露
连接器:一个 RP-SMA 天线连接器
一个2 × 25, 1.27 毫米的 IDC信号连接头
一个2 × 5, 1.27毫米的 IDC编程头
• 板卡尺寸:1.84” × 2.85” × 0.50” (47 毫米 × 72毫米× 13毫米)
• 型号:20-101-1140
• 开发工具套件:U.S. 101-1173, Int’l. 101-1174
Rabbit 4000 微处理器
百信 无线局域网附加开发包
百信 SR9000 Smart Star System
Rabbitcore 工业底板
RabbitSys 嵌入式系统可靠性的解决方案
