特性
● 开关触点,开集晶体管或逻辑驱动器输入。
● 驱动电磁阀、报警器等本安设备,带反相逻辑驱动功能。
● 带有工作电源指示灯,输出状态指示灯。
● 双通道,两路隔离输入两路隔离输出。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
描述
TM 6930 开关量输出隔离器,通过开关触点式自由电压或逻辑电平信号输入来控制设备。适合驱动电磁阀、报警器、发光二极管 (LED)等一些小功率设备,或者是其它没有能量储存的简单设备。
本隔离器具备两路独立的输入和输出通道,可同时连接现场两组开关量输出。
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
技术规格
● 产品型号: TM 6930
型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
● 工作电源:
电源接线: 独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压: 20~35VDC
电流损耗: 24VDC时,<140mA
电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
● 输入回路
两路通道隔离输入:
第一路输入通道:端子11,12 接线 (参见端子接线图)
第二路输入通道:端子8,9 接线 (参见端子接线图)
输入开关类型 : 适合开关触点;晶体管或逻辑驱动器
电流信号:≤1mA/24V
开关延时:≤2s
● 输出回路
单路通道输出:0~25V逻辑信号
第一路输出通道:端子1-,2+接线 (参见端子接线图)
第二路输出通道:端子4-,5+接线 (参见端子接线图)
最小输出电压:45mA时,20V
最大输出电压:25V
电流限制:45mA
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果输入开关闭合,晶体管导通或端子11和12之间电压 <1.4V
输出导通,LED 黄色灯亮(反相时,则不导通,LED 黄色灯灭);
如果输入开关断开,晶体管不导通或端子11和12之间电压 >4.5V
输出不导通,LED 黄色灯不亮(反相时,则导通,LED 黄色灯亮)
● 性能指标
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量: 约120g
● 双通道,两路隔离输入两路隔离输出。
描述
技术规格
● 产品型号: TM 6930
● 工作电源:
电源电压: 20~35VDC
电流损耗: 24VDC时,<140mA
电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
● 输入回路
两路通道隔离输入:
电流信号:≤1mA/24V
开关延时:≤2s
● 输出回路
单路通道输出:0~25V逻辑信号
最小输出电压:45mA时,20V
最大输出电压:25V
电流限制:45mA
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
● 性能指标
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
● 结构及外形尺寸
整机重量: 约120g
更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
TSC走进澳大利亚昆士兰洲铁路监控系统
威控酒店控制器(RTU-7600)通过国家电子计算
深圳同辰盛装亮相大连自动化工业博览会
深圳显控组态软件SamDraw3.0试用版面世
安控推出变配电安全监测系统
昆仑通态荣膺“企业信用促进会”一星会员
完美包装:每分钟150个产品
西门子A&D集团将大面积参展FA/PA 2007
电机工程手册
单按钮控制程序
电机与拖动教程
欧泰 数字I/O 控制模DAQ-1277用户手册
串口服务器连接西门子PLC 进行远程编程和监
港机电气检测方法与技术要求
西门子 SIMATIC S5 IP 247步进电机配置模块
电机工程手册
