欧德 1151DP/GP型远传差压/压力变送器
2007/5/15 9:42:00
测量范围0~6KPa—0~10MPa 可靠性强
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:欧德
性能特点及应用环境
1151DP/1151GP变送器带上远传密封装置后,就成为1151DP/GP
远传差压/压力变送器。
1151DP/GP远传差压/压力变送器可避免被测介质直接和变送器的隔
离膜片接触,适用于下
面几种情况:
1、 被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时。
2、 需将高温被测介质与变送器隔离时。
3、 被测介质中有固体悬浮物或高黏度易堵塞变送器接头和压力容室时。
4、 被测介质用引压管引出易固化或结晶时。
5、 更换被测介质需要冲洗而不允许交混时。
6、 必须保持卫生条件,防止污染时。
1151DP/GP型带远传密封装置的差压/压力变送器仍具有1151DP/GP
差压/压力变送器的各种特点。测量范围0~6Kpa-0~10MPa。
提供多种结构材料,远传装置组件焊接结构,可靠性强。冲液腔低容积设
计,减少温度的影响,根据用户要求内充DC200系列硅油,使用温度
-40~149℃;高温硅油使用温度15-315℃,远传装置工作压力上限是用户
选择远传装置的额定值;工作压力不低于3.5Kpa(绝对压力)。
远传差压/压力变送器。
离膜片接触,适用于下
面几种情况:
2、 需将高温被测介质与变送器隔离时。
6、 必须保持卫生条件,防止污染时。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
