集智达 R-9000系列控制器系列 R-9017UH 8路超高速模拟量输入模块
2007/5/30 0:00:00
8路超高速模拟量输入模块
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
规格
·通道 8路差分
·有效分辨率 12 位
·积分非线性 ±1LSB
·差分非线性 ±1LSB
·低通或高通滤波器 用户配置
·输入类型 mV, V, mA
·输入范围 ±10V,0~+10 V,0~20 mA,4~20 mA
·隔离电压 3000VDC
·采样速率 200K(单个通道);35K(8通道)
·输入阻抗 20MΩ(电压输入);120Ω(电流输入)
·带宽 200KHz
·信号输入带宽 电压或电流输入均为200KHz
·精度 ±0.1% 或更高
·CMR@50/60Hz 92db(最小)
·功耗 1.75W(典型);2.2W(最大)
·每个通道均可设定不同的量程
注意:任意两个输入端之间的电压不可超过±15V
订货信息
·R-9017UH 8路模拟量输入模块
·通道 8路差分
·有效分辨率 12 位
·积分非线性 ±1LSB
·差分非线性 ±1LSB
·低通或高通滤波器 用户配置
·输入类型 mV, V, mA
·隔离电压 3000VDC
·带宽 200KHz
·精度 ±0.1% 或更高
·每个通道均可设定不同的量程
订货信息
·R-9017UH 8路模拟量输入模块
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
