产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >重庆宇通 TM 6024开关量输出隔离器(一入一出)
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司 2007/5/30 11:03:00
0 人气:6323
    关键字: 电机 工控 接触器 断路器
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 宇通
    TM 系列信号隔离器系控制室仪表,适于非防爆场所使用,分别具有配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等功能。该系列仪表的特点是低功耗,高精度,可高密度安装。
    特性
    ● 开关触点,开集晶体管或逻辑驱动器输入。
    ● 驱动电磁阀、报警器等现场设备,带反相逻辑驱动功能。
    ● 带有工作电源指示灯。输出状态指示灯。
    ● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
    ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
    描述
    TM 6024 开关量输出隔离器,通过开关触点式自由电压或逻辑电平信号输入来控制设备。适合驱动电磁阀、报警器、发光二极管 (LED)等一些小功率设备,或者是其它没有能量储存的简单设备。
    本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
    技术规格
    ● 产品型号: TM 6024
    型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
    ● 工作电源:
    电源接线: 独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
    电源电压: 20~35VDC
    电流损耗: 24VDC时,<70mA
    电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
    ● 输入回路
    输入通道: 端子11,12接线 (参见端子接线图)
    输入开关类型 : 适合开关触点;晶体管或逻辑驱动器
    电流信号:≤1mA/24V
    开关延时:≤2s
    ● 输出回路
    单路通道输出:0~25V逻辑信号
    输出通道端子连接 : 端子 1-、2+ 接线
    最小输出电压:45mA时,20V
    最大输出电压:25V
    电流限制:45mA
    ● 输入/输出特性
    正常(反相)相位:
    如果输入开关闭合,晶体管导通或端子11和12之间电压 <1.4V
    输出导通,LED 黄色灯亮(反相时,则不导通,LED 黄色灯灭);
    如果输入开关断开,晶体管不导通或端子11和12之间电压 >4.5V
    输出不导通,LED 黄色灯不亮(反相时,则导通,LED 黄色灯亮)
    ● 性能指标
    绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
    隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
    抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
    ● 环境参数
    工作温度: 0~+60℃
    储运温度: -20~+80℃
    环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
    ● 结构及外形尺寸
    结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
    外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
    整机重量: 约110g
    更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
