芬兰维萨拉 GM70 CO2 手持表
2007/5/11 7:22:00
维萨拉公司最新推出用于现场使用的G M 7 0 手持表具有以下特点: ·测量范围广泛 ·体积小,重量轻 ·预热时间短 ·数据记载 ·硅基C A R B O C A P 传感器技术 ·适用于实验室、温室、蘑菇房等
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:VAISALA
GM70 手持式二氧化碳测量仪结合了维萨拉公司的CARBOCAP技术,是一种稳定而可靠的手持表。GM70 具有多种用户界面的菜单选择、一个清晰背光的图表LCD 显示和数据记载功能。GM70 可根据用户需要进行选型并且具有很宽的测量范围,测量CO2 的浓度从低浓度一直到20%。由于GM70 的预热时间很短,它特别适合在现场进行测量。GM70 手持表也作为维萨拉公司GM20和GM220 系列二氧化碳变送器的检验用表。另外,GM220 系列还可使用GM70 来校准。用户可选择Windows软件在PC 机上很简单地处理记载数据。内置电源的节电方式能延长数据记载的时间,并且在没有主电源时可进行现场CO2 数据采集。
GM70有两种取样方式:手柄+探头是一种扩散方式取样,而泵吸式适用于采样比较困难的场合以及用于固定安装二氧化碳变送器的比较。
技术参数:
·温度:-20--+60度
·相对湿度:0--100%RH,无凝结
·二氧化碳体积浓度测量范围:高浓度/短探头(GMP221) 0--2%,0--3%,0--5%,0--10%,0--20%
·低浓度/探头(GMP222):
0--2000PPM,0--3000PPM
0--5000PPM,0--7000PPM,0--10000PPM
技术参数:
·温度:-20--+60度
·相对湿度:0--100%RH,无凝结
·低浓度/探头(GMP222):
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
