合世工控 HSSE增强型单输入通道数字式智能仪表
2007/5/29 10:17:00
HSSE系列增强型单输入通道数字式智能仪表是一种5位的高精度显示仪表,与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:合世工控
误差小于0.5%F˙S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
高容量记录单元为数据分析、故障诊断提供有效的手段
对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的15段折线功能
1〞~12〞大屏显示
多种外型尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件支持
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
HSSE系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
标准功能
常用非标准功能
技术规格
基本技术规格:
电源:
220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9V-20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:
0℃~50℃,湿度低于90%R˙H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~45000,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按订货要求
显示分辨率:1/45000
输入信号类型:
电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中
电压:1V-5V DC,0V-5V DC 可通过设定选择
电流:4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择,测量范围不超过400℃
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.5F˙S
测试分辨率:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
选配件技术规格:
报警输出:
10种报警方式,通过设定来选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量220V AC,3A
OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
变送输出:
光电隔离
4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA直流电压输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%F˙S
通讯接口:
光电隔离
RS-232、RS-485、RS-422标准,订货时注明
仪表地址0~99可设定
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400速率需在订货时注明
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
打印接口及打印单元:
内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择
打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值工作量单位
1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时需选用智能打印单元
打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
记录单元:
容量4Mbit,记录260000次数据,记录间隔时间1秒~59分59秒可以设定。记录数据停电不丢失
循环和非循环两种方式通过设定选择
通过通讯接口读取数据
外供电源:
普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA
精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标称值的误差小于±0.2%,负载能力大于40mA
24v DC、12V DC、5V DC或其它规格,需在订货时注明
型号规格
1〞~12〞大屏显示
标准功能
常用非标准功能
技术规格
基本技术规格:
电源:
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:
0℃~50℃,湿度低于90%R˙H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示分辨率:1/45000
输入信号类型:
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.5F˙S
测量控制周期:0.2秒
选配件技术规格:
报警输出:
变送输出:
光电隔离
通讯接口:
光电隔离
仪表地址0~99可设定
打印接口及打印单元:
记录单元:
循环和非循环两种方式通过设定选择
通过通讯接口读取数据
外供电源:
型号规格
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
