SLIAN-无锡汇联 远程模拟量模块 DA-04VI
DA-04VI远程模拟量模块,4通道输出: 0/4~20mA 或0~10V,通讯规格: RS485通讯,通讯协议: CCM/KSEQ/MODBUS/无协议,联网: 可最多连接32块
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
电源:DC24V
通讯规格: RS485通讯
联网: 可最多连接32块
安装方式: 底板螺丝安装
尺寸(L�W�H)mm: 198�103�31
规格参数
工作电源:DC24V(�10%)
消耗电流:最大200mA
抗噪声:1000V1uS脉冲1分钟
使用环境温度:0℃~60℃
保存环境温度:-20~ 70℃
使用环境湿度/保存环境湿度:0~95%RH(不结露)
通讯方式:RS485(57600bps,28800bps,19200bps,9600bps,8位,无校验)
局号:0~15(共16个局,用DIP开关选择)
输入通道数:4出
输入信号的范围:0~5V,-5V~ 5V,0~10V,-10V~ 10V,0-20mA,4-20mA
输入方式
分辨率:1/4096,12位
线性度:MAX �0.025%
零误差:MAX �0.018%
温度精度:MAX �50ppm/�C
量化精度:MAX �0.5
综合误差:MAX �0.5%
转换速度:2ms
隔离方式:光耦
安装方式:底板螺丝安装
接线方式:端子台
尺寸(L*W*H)(mm):190*120*35
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
