欧德代理——美国DWYER1800系列工业通用低差压开关
气体差压开关;可调范围:从17.5~55Pa到2.25~21.25kPa;重复精度:?2%FS
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:德威尔
1800系列差压开关对于工业环境十分理想,除了最普通的应用外,它集众多优点于一身,如尺寸小、价格低、为获得足够精度,所有表的重复性为2%。主要用于测电厂炉膛负压,与1900系列相比体积稍大,但精度更高。设定点在内部,安装螺柱允许开关安装在墙壁或板面的一侧,使得在另一侧易调节。1800系列产品已被编录在U.L和C.S.A上,得到F.M和CENELEC的认可。
提供专用型号
露天安装外壳 -16ga,带垫圈密封盖(NEMA4)的钢制外壳,可用于潮湿或有油的环境中。通过200小时的喷盐验,重5磅(2.5kg)。开关必须厂家装配。订货时将1823改为1824并且加-WP后缀。例如:1824-1-WP。
防爆外壳:铸铁座、铝盖。额定Class I,Div. 1&2,Groups C、D;Class II,Div. 1和2,Groups E、F、G;Class III and NEMA7 CD, 9 EFG. 重7?磅(3.4kg)。开关由厂家装配,订货时将1823改为1824并且加后缀-EXPL,例如1824-1-EXPL.。
MIL环境结构-未列入表中的1820型号配备抗高湿度,抗菌保护的特殊密封触点开关兼或适用军事应用中。除了死区稍大和不能设置一些较低的设置点外,与1823型号相似。定货加-MIL后缀。例如:1820-2-MIL。
A-389号安装架-16ga,镀锌钢,通过重铬酸钾浸泡抗腐蚀。提供坚固的永久安装和快速安装。
性能指标
工作温度:干燥的空气或气体中,-30-180�F(-34-82℃)。1823-00是-20-180�F(-29-82℃)。
最大损坏压力:25psig(1.7bar)
额定压力:10psig(0.7bar)
压力接头:1/8″NPT
额定电气参数:15A @ 120-480VAC,60Hz。阻抗1/8 HP.@ 125V, 1/4 HP @250VAC,60Hz。 对高转速装置降至10A。
线路连接:三种螺丝类型,普通型,常开和常闭。
设定点调节:螺丝调节形式,在安装螺柱的内。
外壳:压模铸铝,镀锌钢制配件,通过重铬酸钾浸泡200小时的喷盐试验。
膜片:带铝制支撑盘的成型硅橡胶。
调整弹簧:不锈钢 安装螺柱:1/2″管螺纹。
重量:1磅5盎司(596克)。 安装:膜片垂直。
注意:仅用于空气或兼容气体。
建议规格
差压开关将通过4"的膜片驱动单刀双掷触点开关进行动作。膜片的动作由一个校准弹簧来约束。这个校准弹簧可以设定使电气开关动作的准确压差值。膜片的动作通过直接的机械连接传送到开关按钮。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
