集智达 PCI总线I/O板系列 PCI-2834 32路隔离数字量输出卡
2007/5/18 0:00:00
32路隔离数字量输出卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:集智达智能
特点
·32 路隔离数字量输出
·高输出驱动能力
·输出通道高电压隔离(2,500VDC)
·隔离输出通道上的高汇点电流
(200mA/每通道)
·用于电感负载的完整抑制二极管
·宽输出范围( 5~40VDC)
·用于隔离输出通道的D型接口
规格
隔离数字量输出
·输出通道 32 (16 路/组)
·光隔离 2,500 VDC
·吞吐量 10KHz(最大)
·供电电压 5~40VDC
·汇点电流 200mA (最大)/通道
一般规格
·I/O接口类型 37 针 D 型接口
·尺寸(L x H) 185x100mm(7.3″x3.9″)
·功耗
典型: + 5V @ 330 mA
最大: + 5V @ 500 mA
·工作温度 0~60 ℃ (32~140°F)
·储存温度 -20~70 ℃ (-4~158°F)
·相对湿度 5~95 %无凝结
订货信息
·PCI-2834 32路隔离数字量输出卡,用户手册和驱动程序
CD-ROM(不含电缆)
·32 路隔离数字量输出
·高输出驱动能力
·隔离输出通道上的高汇点电流
(200mA/每通道)
·用于电感负载的完整抑制二极管
·宽输出范围( 5~40VDC)
·用于隔离输出通道的D型接口
规格
隔离数字量输出
·输出通道 32 (16 路/组)
·光隔离 2,500 VDC
·吞吐量 10KHz(最大)
·供电电压 5~40VDC
·汇点电流 200mA (最大)/通道
一般规格
·I/O接口类型 37 针 D 型接口
·功耗
典型: + 5V @ 330 mA
最大: + 5V @ 500 mA
·相对湿度 5~95 %无凝结
订货信息
CD-ROM(不含电缆)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
