产品选型
欧德代理——美国DWYER 2-5000系列Minihelic II差压计
测量气体正压、负压或差压;多种量程:从0-125Pa到0-200KPa;精度:?5%FS;结构小巧
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:
德威尔
产品简介
Minihelic®Ⅱ型差压表采用表盘式设计,尺寸小巧,价位低并能确保足够精度。产品容易读数,可安全操作的压力达30PSIG。直径2-5/8″的单孔即可实现产品的面板安装。标准压力连接是适合于I.D.管道的带毛刺装置;1/8″外螺纹的可选连接。产品的过压保护是通过与隔膜相连的气膜来实现的。事故发生时的过大压力也不会损坏产品。具备可变透镜的产品,可以最低价格服务于应用。
   具备尼龙玻璃和聚碳酸酯透镜的产品,可应用于恶劣的环境并承受较高的压力。具备5%精度、低价格的产品可广泛用于OEM领域和应用领域。OEM应用包括炉灰清洗,医疗呼吸治疗设备,空气取样器,薄片流体罩和电子空气制冷系统。作为一个空气过滤表,产品可作为末端装置用于大型固定发动机,压缩机,通风设备,空气处理装置。Minihelic®Ⅱ型差压表可替代Minihelic®型差压表用于要求更高精度,灵敏度和更高的高、低差压范围的应用场合。
产品规格
应用介质:空气及兼容气体
接液材质:咨询工厂
外壳:尼龙玻璃;聚碳酸酯透镜
精度:21.1℃(70℉)条件下,满量程�5%
压力范围:30psig (2.067bar)
温度范围:-6.67到48.9℃(20到120℉)
尺寸:表盘直径52.39mm(2-1/16″)
安装方向:隔膜垂直放置
其它位置安装咨询工厂
过程连接:带毛刺,适合于3/16″I.D.管道;1/8″外螺纹可选
重量: 170.1g(6盎司)
警告:产品仅用于空气及兼容气体
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
