产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >重庆宇通 TM 6018开关量输入隔离器(二入二出)
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司 2007/5/30 11:04:00
0 人气:6398
    关键字: 电机 工控 继电器 接近开关
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 宇通
    TM 系列信号隔离器系控制室仪表,适于非防爆场所使用,分别具有配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等功能。该系列仪表的特点是低功耗,高精度,可高密度安装。
    特性
    ● 开关 / NAMUR 接近开关输入。
    ● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出。
    ● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。
    ● 带有工作电源指示灯,输出状态指示灯。
    ● 双通道,两路隔离输入两路隔离输出,输入回路短路保护。
    ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
    描述
    TM 6018 开关量输入隔离器,分别以两路独立的通道接收来自开关或接近开关输入信号,通过隔离器隔离以两路独立通道传送并输出。
    本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
    技术规格
    ● 产品型号: TM 6018
    型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
    ● 工作电源:
    电源接线: 独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
    电源电压: 20~35VDC
    电流损耗: 24VDC时,<50mA
    电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色
    ● 输入回路
    两路通道隔离输入
    第一路输入通道: 端子 1-、 2+ 接线 (参见端子接线图)
    第二路输入通道: 端子 4-,5+ 接线 (参见端子接线图)
    输入开关类型 : 开关、NAMUR 型接近开关
    给传感器电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
    开关阀值:1.5mA
    ● 输出回路
    输出通道: 两组继电器带转换触点
    继电器特性:响应时间 :最大10ms
    触点功率 :250VAC,2A,cosφ>7;40VDC,2A,电阻负载
    继电器类型:单刀转换继电器
    注意:电阻负载必须被抑制
    ● 输入/输出特性
    正常(反相)相位:
    如果Iin > 2.1mA或Rin < 2KΩ:继电器触点输出被激励 黄色 LED 灯点亮(不激励,LED 灯灭)
    如果Iin < 1.2mA或Rin > 10KΩ:继电器触点输出不激励黄色 LED 灯熄灭(被激励,LED 灯亮)
    回滞:典型值 200μA
    ● 线路故障检测(LFD)
    用户可选
    LED 红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED 红色灯亮,继电器不被激励。
    Iin < 100μA,开路报警; Iin > 250μA,开路不会报警
    Rin < 100Ω,短路报警; Rin > 360Ω,短路不会报警
    注意:当用到 LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻
    500Ω~1KΩ 与开关串连; 20KΩ~ 25KΩ 与开关并连
    ● 反相设置(用户可选)
    ● 性能指标
    绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
    隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
    抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
    ● 环境参数
    工作温度: 0~+60℃
    储运温度: -20~+80℃
    环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
    ● 结构及外形尺寸
    结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
    外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
    整机重量: 约120g
    更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
