特性
● 将二线制变送器 4~20mA 信号输入隔离转换。
● 给变送器提供驱动电压(Uo = Ue - RL× I - Ud)。
● 信号传送隔离输出 4~20mA 。
● 回路供电 12~30VDC 。
● 三通道,三路输入三路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
描述
TM 6713 回路供电 •二线制变送信号输入隔离器,是向现场的二线制变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。主要用于回路供电的 DCS、PLC 系统。
本隔离器无需外供电,三路通道输入、输出,输入回路-输出回路之间电磁隔离。
技术规格
● 产品型号: TM 6713
型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
● 工作电源:
无需外加辅助电源
● 输入回路
三通道隔离输入
第一路输入通道: 端子 1-,2+ 接线 (参见端子接线图)
第二路输入通道:端子 3-,4+ 接线 (参见端子接线图)
第三路输入通道:端子 5-,6+ 接线 (参见端子接线图)
输入信号: 二线制变送器 4~20mA
最大回路电流:35mA
电压跌落:6V
● 输出回路
三路通道隔离输出
第一路输出通道: 端子 11-,12+接线 (参见端子接线图)
第二路输出通道:端子 9-,10+接线 (参见端子接线图)
第三路输出通道:端子 7-,8+接线 (参见端子接线图)
输出电流:4~20mA
最大回路电流:35mA
允许负载电阻:50~350Ω(4~20mA输出时)
纹波(Vp-p): <10mV
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS(负载为100Ω时)
*注:负载越小,精度就越高,
负载每增加100Ω,精度就下降0.1%
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量: 约120g
● 信号传送隔离输出 4~20mA 。
● 回路供电 12~30VDC 。
描述
技术规格
● 产品型号: TM 6713
● 工作电源:
无需外加辅助电源
● 输入回路
三通道隔离输入
输入信号: 二线制变送器 4~20mA
最大回路电流:35mA
电压跌落:6V
● 输出回路
三路通道隔离输出
输出电流:4~20mA
最大回路电流:35mA
纹波(Vp-p): <10mV
● 性能指标
*注:负载越小,精度就越高,
负载每增加100Ω,精度就下降0.1%
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
通道隔离: 输入-输出之间隔离
● 环境参数
工作温度: 0~+60℃
储运温度: -20~+80℃
● 结构及外形尺寸
整机重量: 约120g
更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
杰控科技推出FameView V7.0版本32点免费软件
西门子推出新一代质量流量计变送器 SIFLOW
Real6.0小试牛刀 紫金桥再度问鼎杭城
美国primarion PX7510单项位数字电源转换及
汽车制造业行业系统集成利润丰厚
2007研扬科技智能交通专题论坛在北京落幕
西门子教育合作项目华南区再创佳绩
深圳同辰盛装亮相大连自动化工业博览会
ABB Industrial AC 800M基本操作
港机电气检测方法与技术要求
电机工程手册
施耐德ATV71异步电机变频器编程手册
西门子 SIMATIC S5 IP 247步进电机配置模块
电动机启动计算
合世工控 LZB系列玻璃管转子流量计产品介绍
电机工程手册(第二版)
