产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >重庆宇通 TM 6700无源•电流信号输入隔离器(一入一出)
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司 2007/5/30 10:58:00
0 人气:6431
    关键字: 电机 变送器 直线电机 温度变送器
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 宇通
    TM 系列信号隔离器系控制室仪表,适于非防爆场所使用,分别具有配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等功能。该系列仪表的特点是低功耗,高精度,可高密度安装。
    特性
    ● 将各种设备的直流电流信号 4~20mA 输入。
    ● 4~20mA 电流信号输出。
    ● 1:1等效隔离传送。
    ● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
    ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
    描述
    TM 6700 无源 •电流信号输入隔离器,是将直流电流信号隔离传送。使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
    本隔离器无需外供电,输入回路-输出回路之间电磁隔离。
    技术规格
    ● 产品型号: TM 6700
    型号规格(代码): 代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)。
    ● 工作电源:
    无需外加辅助电源
    ● 输入回路
    输入通道: 端子 1-,2+ 接线 (参见端子接线图)
    电流输入: 4~20mA
    等效输入阻抗: 150Ω+负载电阻(输入为20mA时)
    压降:约3V (20mA)
    ● 输出回路
    输出通道: 端子 11-,12+接线 (参见端子接线图)
    输出电流:4~20mA
    允许负载电阻:0~350Ω(4~20mA输出时)
    纹波(Vp-p): <10mV
    ● 性能指标
    标准精度: ±0.1%FS(负载为100Ω时)
    *注:负载越小,精度就越高,
    负载每增加100Ω,精度就下降0.1%
    温度漂移: ±0.015%/℃
    响应时间: ≤1s(0 → 90%)
    稳定时间: ≤3s
    电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
    负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
    通道隔离: 输入-输出之间隔离
    绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
    隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
    抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
    ● 环境参数
    工作温度: 0~+60℃
    储运温度: -20~+80℃
    环境湿度: 5~+95%RH (无冷凝)
    ● 结构及外形尺寸
    结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
    外形尺寸: W 16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
    整机重量: 约110g
    更多内容请访问 重庆宇通仪器仪表有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48325)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
