芬兰维萨拉 DMP246 高温露点变送器
2007/5/15 7:33:00
测量温度高达350°C
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:VAISALA
维萨拉的DMP246 高温露点变送器的特点:
·新型DRYCAP传感器
·测量温度高达350°C
·卓越的长期稳定性
·用途广泛、使用方便
·可程序控制
·可NIST 和NPL 溯源, 每一个变送器均附有一个证书
·双模拟输出,串口界面
·可附带选择两个报警设置和当地显示
Vaisala 的DMP246 变送器是用户最佳的选择,它适合在各种高温环境中进行湿度测量。
DMP246 变送器使用DRYCAP传感器技术,利用薄膜吸收水分子改变电容的原理来设计,用一个Pt100 电阻式温度传感器来测量温度。薄膜对水分子的吸收率与水汽分压力成正比,由于结合了温度测量,使得DMP246 变送器可输出露点温度和混合率。
尽管薄膜要求的温度极限是200°C 以下,但新设计的探头由于使用了被动冷却装置,不
用复杂的取样系统,却可使传感器在350°C 的高温环境中进行精确而稳定地湿度,露点测量。由于不需要拆移部件,也不需要附加电源和冷却装置,所以降低了由冷却失败而损坏变送器的风险。
1、坚固而用途广泛的硬件设施:
探头和冷却装置为不锈钢材料,适合许多卫生环境。铝合金的电子元件外壳为防尘、防水的IP65级保护,并且抗电磁干扰,电缆为10V/m。订货时电缆可有三种不同长度。
变送器带有或无显示/按键。显示屏显示出测量读数并可作为用户使用界面。显示/按键功能使用方便,并且易于配置内置软件的菜单式的指令。无显示屏的基本型变送器使用内设于仪表盖内的三个转动旋钮进行设置。这两种变送器通过标准RS232C 串口母线或选择RS485/RS422 串口母线或数字电流圈模块来连接一个PC 机或是终端。
2、易于设置与调整:
DMP246 变送器的输出与其它装置一样容易改变。选择量程和校正两个模拟输出信号和参数用一个简单软件命令在几分钟内就能完成。这些命令由本地显示中的菜单发出或是通过一个与变送器串口母线连接的PC 机或终端发出。以微处理器为基础的变送器测量水蒸气压力来输出露点和混合率。只有在校正和检查冷却效果时才测量相对湿度或温度。
测量幅度和输出信号在测量参数范围内可以选择和放大。用户用软件通过相对湿度发生器(如盐溶液),进行指定温度范围内的精度为±2°C 的两点校正,用户也可将仪表送到维萨拉公司或其指定代表处进行国际标准校正,校正间隔视不同的用途而定,一般建议一年一次。
3、冷却装置:
DMP246 的特点是配备一套冷却装置,它可随增加或取出冷却面装置来调整冷却效果以消除冷凝的可能性。即使出现冷凝,它也只改变湿度读数直到水蒸发,DRYCAP传感器可以从饱和状态中完全恢复过来。气体流速以及待测气体温度和周围环境温度之间的温度差影响冷却率。如果变送器置于接近冷凝点处工作并且操作器不能确定工作条件的话,变送器有一个简单的查验方法来确定是否要安装或拆除冷却面。
4、根据不同的需求来选型配置:
DMP246 变送器具有极大的选型弹性--无论是硬件方面还是软件方面。变送器根据用户不同的选型规格来生产、发运和安装。如果用途有变化,变送器可以很方便地进行调整,甚至用户都可在户外自行完成。
5、DRYCAP的使用:
DMP246 变送器结合DRYCAP薄膜传感器,适于在高温条件下的工业环境中使用,不仅具有精确、可靠和卓越的长期稳定性,还不受灰尘粒子和大部分化学物质影响,并且具有抗凝结特征。
·新型DRYCAP传感器
·测量温度高达350°C
·卓越的长期稳定性
·用途广泛、使用方便
·可程序控制
·双模拟输出,串口界面
·可附带选择两个报警设置和当地显示
1、坚固而用途广泛的硬件设施:
2、易于设置与调整:
3、冷却装置:
4、根据不同的需求来选型配置:
5、DRYCAP的使用:
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
