集智达 R-9000系列控制器系列 R-9018 8路热电偶输入模块
2007/5/24 0:00:00
8路热电偶输入模块
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
规格
·通道 8路差分
·有效分辨率 16 位
·输入类型 mV,V,mA,热电偶
·输入范围 ±15mV, ±50mV,±100mV, ±500mV,±1V, ±2.5V, ±20 mA
·热电偶类型与温度范围
J 0° ~ 760℃
K 0° ~ 1370℃
T -100° ~ 400℃
E 0° ~ 1000℃
R 500° ~ 1750℃
S 500° ~ 1750℃
B 500° ~ 1800℃
·隔离电压 3000VDC
·故障和过压保护 最大承受电压±35V
·采样速率 10采样点/秒(总共)
·输入阻抗 2MΩ
·带宽 13.1 Hz @ 50 Hz, 15.72Hz @ 60 Hz
·精度 ±0.1% 或更高
·零飘移 ±0.3 mV /℃
·满量程漂移 ±25PPM/℃
·CMR@50/60Hz 92db(最小)
·功耗 0.5W(典型) 0.63W(最大)
订货信息
·R-9018 8路热电偶输入模块 -mV,V, mA 热电偶
·通道 8路差分
·有效分辨率 16 位
·输入类型 mV,V,mA,热电偶
·热电偶类型与温度范围
J 0° ~ 760℃
K 0° ~ 1370℃
T -100° ~ 400℃
E 0° ~ 1000℃
R 500° ~ 1750℃
S 500° ~ 1750℃
B 500° ~ 1800℃
·隔离电压 3000VDC
·故障和过压保护 最大承受电压±35V
·采样速率 10采样点/秒(总共)
·输入阻抗 2MΩ
·精度 ±0.1% 或更高
·零飘移 ±0.3 mV /℃
·满量程漂移 ±25PPM/℃
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
