SLIAN-无锡汇联 远程模拟量模块 L-08ADA
L-08ADA 远程模拟量模块,8通道输入:-5V~ 5V,-10V~ 10V,0~20 mA,4~20mA,4通道输出:0V ~ 5V,0V ~ 10V,0~20 mA,4~20mA, 通讯机种:KOYO, MITSUBISHI, SIMENS, OMRON, SCHNEIDER, LG, 台达等,联网:可最多连接16块
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
电源:DC24V
联网:可最多连接16块
安装方式:底板螺丝安装或导轨安装
尺寸(L�W�H)mm:198�103�31
一般规格
工作电源:DC24V(�11%)
消耗电流:最大101mA
抗噪声:1000V1uS脉冲2分钟
使用环境温度:0℃~61℃
保存环境温度:-20~ 71℃
使用环境湿度/保存环境湿度:30~96%RH(不结露)
通讯方式:RS485(19200bps,9600bps,8位,无校验,DIP-SW6选择)
局号:0~15(共16个局,用DIP开关选择)
输入通道数:8路
输入信号的范围:-5V~ 5V,-10V~ 10V,0~20 mA,4~20mA(DIP-SW6选择,电压、电流订货时选择不同型号)
输入方式:差动输入(电压)/单端输入(电流)/单端输出
分辨率:1/4096,12位
线性度:MAX �0.025%
零误差:MAX �0.018%
温度精度:MAX �50ppm/�C
量化精度:MAX �0.5
综合误差:MAX �0.5%
转换速度:
隔离方式:光耦
安装方式:底板螺丝安装或导轨安装
接线方式:端子台
尺寸(L*W*H)(mm):190*120*35
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
