欧德代理——美国DWYER 4000系列气/液两用差压表
测量气体和液体的正压、负压或差压;多种量程:从0-125Pa到0-2MPa/从200-0-200Pa到3.75-0-3.75KPa;精度:?2%FS
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:德威尔
产品简介
4000系列Capsuhelic®差压表可快速、精确指示差压。产品可作为读数设备,应用于测量流体、过滤器压降、贮藏罐液位、及其它许多领域包括压力、真空或差压。
由于Capsuhelic®可以简单、无摩擦的运动,因此它的满量程读数可低至0.5英寸水拄。压力可由表内传感器测得。产品可承受的系统压力达500psig(3.45MPa),差压的读数甚至可低于0.1英寸水拄。
隔膜驱动的Capsuhelic®差压表无需填充液体,这也许限制了它的户外应用。产品的零点和范围外部可调,因此常规应用中无需拆卸。
注释:产品不能用于氢气、有毒和易爆气体,因为它们会和稀土磁铁反应。
规格说明
应用介质:铝外壳:空气及兼容气体和油基液体。铜外壳:空气及兼容气体和水基液体。
接液材质:咨询工厂
外壳:硬质铸铝标准。可选铸铜材质测液体。特殊隔膜材质可选,要联系工厂。
精度:21.1℃(70℉)条件下,满量程�3%。(4000S型为�2%;4200、4210、4215、4220、4300、4400和4500型为�4%)
压力范围:-0.667bar到34.4bar(-20″Hg到5000psig ; -67.7KPa到3.44MPa)
温度范围:-6.67到93.3℃(20到200℉)
尺寸:表盘直径4″(101.6mm)
安装方向:隔膜垂直放置。其它位置安装咨询工厂
过程连接:1/4″内螺纹NPT高压和低压龙头,顶部一对测空气和气体,底部一对测液体
重量: 1.45Kg(铝外壳);3.54Kg(铜外壳)
标准配件:与两副压力龙头配套的两个1/4″NPT插销。四个带螺丝的直接安装适配器和四个表面安装螺丝
产品安装
Capsuhelic®差压表可直接安装在面板或表面上。产品具有任意一种安装所需的硬件。面板安装的直径为413/16″,震动问题教大时,可定制A-496直接安装支架。A-610工具包可轻松实现产品安装在11/4″-2″的水平或垂直管道上。所有的标准型号都已经过垂直安装校准。压力范围在5英寸水拄以上的差压表工厂可以水平校准,倾斜安装需特别定购。
选项和配件
可调信号指针——同表的塑料外壳是一个整体,有外部可调螺丝。可要求工厂定制安装或作为分离部件现场安装。定制时在型号数字后加ASF后缀。
A-314排气装置——当用表测液体时可容易安全的清除残余的空气。当用在低端的时候,也可用来排泄冷凝物。启开配件只要简单的松开铜制六角端
铸铜外壳——应用于水或水基液体。定制时在型号数字后加"B"后缀。 例如:4205B
表面覆盖刻度标记——可用亮红色或绿色标记关键压力区域。可在刻度上指定颜色和区域
A-471便携式工具箱——包含塑料箱,安装支架,A-309三通阀门,(2个)A-230高压软管和全部所需配件。安装需要,表不包括。
DWYER A3000/43000系列压力开关/表
美国 DWYER 2000系列Magnehelic气体微差表
欧德 BP800系列扩散硅压力变送器
欧德 MC6型多功能压力校准仪
欧德 WZ系列热电阻
