集智达智能 R-8000系列 RemoDAQ-8073L智能电量采集模块
2007/5/20 0:00:00
三相智能交流电量采集模块,本产品内部集成了微型控制电脑芯片、数字信号处理芯片、标准的通信接口,兼容RS-485或RS-232接口,可以完成测量、校准、设定、遥测、遥调等功能。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
产品特点:
由于体积小、功能多、精度高,可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。性能优异、价格低廉,可有效的降低用户使用成本。
产品规格:
规格
R-8073S
被测路数
三相电流电压
测量内容
电流、电压的真有效值,有用功率,有功电度
电压量程
10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
电流量程
基本量程0~5A,可通过外加电流互感器测量较大电流,可设电流变比
通信接口
RS-485
通讯协议
ASCII命令集及MODBUS\ASCII协议
采样速率
集智达网络安全计算机——网闸篇 集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡 集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机 集智达CTC设备为国铁建设助力 集智达推出基于国产化平台的边缘服务器 |
