CEIPC-宏瑞 PCL-812PG(B) 低增益数据采集卡
2007/6/6 11:35:00
16路AD,2路DA,12位分辨率,采样率100kS/s,16路DI 16路DO低增益数据采集卡,全兼容研华PCL-812PG
产品分类:工业以太网
品牌:宏瑞华业
简介:
PCL-812PG 是为IBM或其他兼容计算机设计的一款高性能、高速多功能数据采集卡。PCL-812PG 具备所有数据采集卡的功能,例如,A/D ,D/A 转换,DIO 和定时/计数器,本卡的高规格使其在需要高速采集的情况下得到广泛应用。PCL-812PG 为低电平输入(例如,热耦合信号测量)提供专门的高增益可编程仪表放大器。
PCL-812PG 板卡在全部增益下最高可达到100kS /s 高速采样率。PCL- 812HG 具有16 路单端输入和双极性输PCL-812PG具有2 路12 位双缓冲模拟输出,16 路数字输入和16 路数字输出,1 个通用定时/计数器
功能:
12位A/D 分辨率
最高达100kS /s的采样率
16通道单端输入
双极模拟输入范围
可编程的增益设置:×1,×2,×4,×8,×16
测量范围:
双极性:±10V,±5V,±2.5V,±1.25V,±0.625V,±0.3125
测量精度:
增益 1 0.01% of FSR ±1 LSB
增益 2,4 0.02% of FSR ±1 LSB
增益 8,16 0.04% of FSR ±1 LSB
自动模拟输入扫描
模拟输入支持DMA 传输方式
2通道12位多路切换模拟输出
16通道TTL数字输入和16通道TTL数字输出
1通道16位通用定时/计数器
支持系统:
DOS Windows95/98/2000/XP Linux
开发例程:
VB VC++ C BCB DELPHI LABVIEW
功能:
12位A/D 分辨率
最高达100kS /s的采样率
16通道单端输入
双极模拟输入范围
测量范围:
测量精度:
自动模拟输入扫描
模拟输入支持DMA 传输方式
2通道12位多路切换模拟输出
1通道16位通用定时/计数器
支持系统:
开发例程:
CEIPC-宏瑞 PCL-722 144路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-720 定时器计数器卡
CEIPC-宏瑞 PCL-724 Opto-22兼容24路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-731 Opto-22兼容48路数字量DIO卡
CEIPC-宏瑞 PCL-818L 数据采集卡
